Problème flashage bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:40:50
Si c'est les même bios tu peux déjà changer les puces, a voire après si ce qu'il y a en mémoire dans les ROM sont les mêmes. Après changer les puce en marche c'est à tes risques est péril.
P.S: (perso moi j'esayeré même pas des changer en marche.)
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:48:14
Primo, tu n'es pas sûr que les 2 PROMs soient identiques ou compatibles. Pour en avoir le coeur net, il te faut relever les references des 2 PROMs et vérifier (sur le net par ex.);
Secondo, "bios award" ne veut pas dire que les programmes BIOS sont identiques: ça serait même surprenant.
Tertio: Extraire ou mettre en place un composant sous tension est très fortement déconseillé (transitoires, notamment);
Enfin, en supposant que tu y arrives sans pépin (Profites-en alors pour acheter un billet à la loterie!), le programme de "flashage" du bios exécute des contrôles avant d'accepter de "flasher" et refusera très probablement.
En résumé: (très, très) peu de chances de réussite et beaucoup de risques !
Essayes plutôt de trouver qqun qui puissent te flasher ta PROM BIOS correctement (ton revendeur par ex.).
"MS-6163 pas connue" (????!!!!), voir:
http://www.hardware.fr/articles/72-1/msi-ms-6163.html
Marsh Posté le 25-07-2005 à 16:39:38
ouai tt a fait du mm avi que capugloo1 c'est limite du mac gyver que tu voulais nous faire la ou james bond faut voir
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:29:27
Non non, si les puces sont compatibles les debrncher a chaud ne doit pas trop poser de probleme (a condition de l'avoir legerement deboiter au prealable pour pas avoir a trop forcé quand la carte est sous tension). Pour le program de flashage, si tu utilise uniflash qui doit etre sur l'ultimate boot CD (telechargable gratuitement un peu partout) lui doit pouvoir flasher un bios qui ne correspond pas a une carte, par contre il ne verifira pas que tu as le bon bios .
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:35:44
eh ba alors ça si sa marche eh bien je te tire mon chapeau !!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 17:44:39
Mdr,
tient nous au courant si ta encore un pc qui fonctionne aprés ça....
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:20:29
Mac-Gyver s'en est souvent bien sorti (!), y a qu'a voir ce qu'il est devenu sur SG1 !
Je ne pense pas que ce soit impossible, mais très risqué, d'autant que le BIOS de la MS-6163 est plutôt capricieux (http://www.docteur-pc.com/dossiers/tests/cm/msi6163/) .
Il semblerait qu'uniflash supporte le chipset intel 440BX, mais je n'ai pas trouvé la MS-6163 dans la liste des cartes compatibles, voir:
http://www.uniflash.org/
Bon, si tu ne peut réfréner ta témérité, après avoir vérifié que les PROMs sont compatibles, consultes quand même ton astrologue pour choisir le jour.., et tiens nous au courant!
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:34:22
Merci à vous pour les réponses, c'est vrai que c'est un peu téméraire comme manip, mais sur ce lien, il y a pas mal d'infos ( www.pcinpact.com/forum/sujet_21685.htm ). Je m'y suis donc risqué avec toutes les précautions du monde mais ça n'a pas marché , cependant mon PC sain marche toujours ;-) .
Marsh Posté le 25-07-2005 à 18:57:34
Oui c'est vrai je n'ai pas consulté mon astrologue , mais la situation n'a pas évoluée, ce n'est pas ce qu'il pouvait m'arriver de pire
, l'un dans l'autre je ne m'en sors pas trop mal. Maintenant, je vais voir si je peux faire reprogrammer l'EEPROM dans une boite d'électronique en suivant tes conseils Capigloo1
Marsh Posté le 25-07-2005 à 19:14:06
Tu n'a pas quelqu'un qui aurait un programmateur d'eeproms ?
Peut-être, en demandant sur divers forums, dans le genre "cherche souris sexy et sympa avec programmateur d'eeprom" ?
Marsh Posté le 26-07-2005 à 09:26:42
Voci une adresse pour faire flasher ta prom:
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 6635-1.htm
Marsh Posté le 26-07-2005 à 17:47:31
capigloo1 a écrit : Voci une adresse pour faire flasher ta prom: |
Salut Capigloo1, je n'ai pas eu le temps de faire un tour sur le forum avant, d'où un remerciement tardif . Je vais donc voir si ils peuvent éventuellement me reprogrammer la PROM. Encore merci
Marsh Posté le 25-07-2005 à 12:07:33
, le pc est bien evident mort
, donc je peux rien faire.
). Chacune de ces deux mobo possède un bios award qui sont physiquement identique (même nombre de broches, même gueule, etc...) donc a priori, le routage pour la programmation de ces 2 bios doit être le même sur les deux cartes.
. Est-ce que ça a des chances de fonctionner ? ça m'ennuirait de perdre l'autre PC
Je vais essayer de résumer le problème assez clairement,
J'ai foiré un flashage sur une mobo elite (j'ai sauvegardé le bon bios)
j'ai deux cartes mères différentes (une elite en socket A370 et l'autre pas connue "MS-6163" en slot I, toutes deux pour P3
Pensez-vous que je puisse, à l'aide du bios sauvegardé, récupéré mon PC après la manip suivante:
Allumer la carte mère "MS-6163", retirer son bios, mettre le bios mort (de la mobo elite) mais qui semble être le même que l'autre, forcer le flashage du bios sauvegardé (elite) sur la carte mère MS-6163, remettre le bios de la "MS-6163" et éteindre
Merci d'avance pour toutes infos.
