Alim Hipro HP-D250 à remplacer, mais... par quoi :) ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2010 à 17:55:34
A priori l'alim de ton packard poubell est une SFX, donc pas compatible avec les ATX.
Donc parmis les quelques modèles qui existent, tu as celle là http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
Marsh Posté le 19-09-2010 à 19:57:37
Merci pour ta réponse
. Donc si j'ai bien compris, SFX = micro ATX ?
J'avais trouvé ça qui m'avait un peu étonné ->
 http://obligement.free.fr/gfx/sfx_differences.jpg
La taille de mon alim est comprise entre les 2, mais bon au moins celle là devrait rentrer rentrer x).
Par contre, penses-tu que 450w suffiront ? Pas réussis à trouver mieux =/.
Thx
Marsh Posté le 19-09-2010 à 20:00:55
Oui 450W suffisent largement
Après si ça rentre pas, tu pourras la renvoyer et commander un boîtier ATX avec une alim ATX standard. Mais là faudra espérer que packard poubell n'ai pas fait une carte mère d'un format à la con, auquel cas tu devras la changer aussi... Et ça reviendra cher au final, mais au moins ça te vaccinera contre l'achat de pc de marque, et ça, c'est une bonne chose
Marsh Posté le 19-09-2010 à 20:13:12
pourquoi ne pas prendre un sonata 3? ou ça?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095896.html
Marsh Posté le 19-09-2010 à 21:11:34
Kingus : J'avoue, j'ai retenu la leçon ! mais monter son pc parait tout de suite plus technique
Mais l'idée de Fkasztel me tente bien, boitier + alim reviendrait moins cher que l'alim sfx seule... Je ne m'y connais pas assez pour démonter tous mes composants, mais faudra bien commencer un jour =p ! J'ai juste à enlever quelques vis et les remettre dans un autre boitier...
 . j'ai réussis à l'ouvrir, le reste devrait pas être si compliqué... si x) ?
Si j'avais su, j'aurai dû directement commencer par en acheter un vide à assembler ensuite
Des conseils pour assembler son PC soit mm ?
Merci !
EDIT : J'ai trouvé ce guide qui m'a l'air assez complet
http://www.topachat.com/comprendre [...] /index.php
Marsh Posté le 25-09-2010 à 23:10:25
Une carte mère micro atx (nvidia nforce 630i) est compatible avec une gtx 460 ? Dernière question après je m'attelle au démontage ![]()
Marsh Posté le 19-09-2010 à 17:46:33
  -> http://www.packardbell.fr/pb/fr/FR [...] .U3302.002), sur lequel je compte changer de CG (gtx 460 à la place d'une gt120), et passer de 250w à 500w environ. Sauf que les dimensions me posent problème.
 ! Au départ je pensais prendre une alim dans ce genre -> http://www.ldlc.com/fiche/PB00064077.html, mais bon à mon avis elle ne rentrera jamais x) ! Pas beaucoup d'autres infos sur l'étiquette ni sur internet, donc si qq'un en sait qq chose ou a une meilleure idée, tout renseignement sera là bien venu =D !
Quelqu'un a déjà entendu parler de cette alim ? Elle équipe mon PB Imedia S3720 (vous trouverez la config ici
L : 135mm
l : 125mm
p : 63mm
Ce serait bête d'en acheter une neuve qui ne serait pas compatible
Merci bien !
Ladros
