Problème avec ma MB Asus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2006 à 13:21:50
essai un clear CMOS, si tu sais pas ce que sais regarde le manuel de la CM.
Dis nous si ton prob est resolu
Marsh Posté le 17-04-2006 à 21:38:22
le ??? ce srait pas memory par hasard? Sinon regarde dans le manuel de ta mobo voir ce qu'il y a dans la rubrique "asus speech report" ou qqch de ce genre là. A mon avis c'est un pb de ram, teste avec une autre barrettes en ne mettant qu'une seule barrettes si t'en possède plusieurs
Marsh Posté le 17-04-2006 à 23:14:32
le pc bip? si c'est le cas, je dirais que le problème serait lié à la carte vidéo ou au port de la CG sur la carte mère... Essaye avec une autre carte graphique si possible et vois le résultat...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 18:09:37
Alors, j'ai testé la ram. ce n'est pas ca. Pour CG je vais avoir celle d'un copain mercredi. On verra bien.
Sinon, je suis parvenu à enregistrer le message:
users.skynet.be/folsh/test.wav
Merci pour l'aide en tout cas.
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:13:57
Qll'un pourrait il m'aider pour le message en attendant queje trouve un CG. Merci d'avance
Marsh Posté le 20-04-2006 à 21:42:25
System fail CPU test. Voila ton message. Tu as un problème de CPU. retire ton processuer et vérifie qu'il nest pas endommage. Fais un clear CMOS si tu ne l'as pas encore fait. ce n'est PAS un problème de carte graphqie apparremment masi bel et bien de processeur. Quel proco utilises-tu? Ton proco est il bien supporté par le BIOS actuel de ta mobo (par ex, les prescott n'était pas supporté sur les premier BIOS des mobo à base d'i865/i875).
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:34:43
Ca fait 2ans que j'ai ce proco, j'ai js eu de problème avec et il n'a jamais été plus haut que 40°C...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:49:16
effectivement il s'agit bien d'un problème CPU (merci l'enregistrement ), as-tu changé quoique ce soit sur ta config juste avant d'avoir ce problème?
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:54:44
folsh a écrit : Ca fait 2ans que j'ai ce proco, j'ai js eu de problème avec et il n'a jamais été plus haut que 40°C... |
Le clear CMOS, tu l'as déjà essayé? Comme dis plus ahut, as-tu modifié quelque chose récemment?
Marsh Posté le 22-04-2006 à 09:57:19
Ce n'est pas la carte graphique. Je viens de tester.
Help me
Marsh Posté le 22-04-2006 à 12:37:22
As-tu changé un élément de ta configuration récemment? Même quelque chose d'insignifiant ou encore rajouter un nouveau périphérique USB etc... ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:00:58
Non, meme pas, il avait tourné toute la journée, tt ce qu'il y a de plus classique. Je l'ai rebooté, et puis plus rien. Enfin si le fameux message.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 11:01:56
Ms il semble biezn que ce soit le CPU qui fasse planté le systeme. JE vais taché dans trouver un
En tout cas merci pour l'aide
Marsh Posté le 26-04-2006 à 17:52:41
Juste pour vous dire que c'est la Carte mère qui est morte et non le CPU, car je l'ai testé aussi.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 12:40:17
Bonjour à tt le monde,
Voilà, j'ai un gros problème. Mon pc ne boot plus. Enfin, il démarre, ms je n'ai pas d'image à l'écran et j'ai un foutu message vocal qui dit "System fail ????? card". Les "?" je ne comprends pas ce que c'est. Un truc comme "titi".
J'ai bien sur regardé dans le mode d'emploi voir les différents messages, ms rien ne correspond
Pourriez vous m'aider ? La model de la carte: P4P800 Deluxe
EDIT: voici le message si qql'un peut me le traduire users.skynet.be/folsh/test.wav
Merci.
Message édité par folsh le 18-04-2006 à 21:08:44
