Gros problème condensateur 7900GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 14:57:56
la garantie aurais fonctionner si tu avait remis le rad d'origine...
mais là vu que tu as fait toi la soudure, ce n'est pas sur que celà passe...
ta rien à perdre d'essayer, envoie la carte au SAV dit qu'elle fige ou un truc du genre, et ptet qu'avec un peu de chance, il t'en renverons une...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 18:08:48
tu aurais pas du essayer de souder si tu avais juste remis le ventilo en place c'etait parfait mais la je pense qu il vont le voir
Marsh Posté le 17-04-2006 à 11:22:13
ReplyMarsh Posté le 17-04-2006 à 12:09:27
| bertrandbd a écrit : Ta réparation fonctionne et à ta place je collerai le condo avec de la colle |
jamais de colle!!!!!
ca ce ressoude facilement en mettant une pointe de couteau chauffé au gaz si t'as pas de fer a souder
Marsh Posté le 17-04-2006 à 19:08:32
| yves53 a écrit : jamais de colle!!!!!  |
Mais il a déjà ressouder un fil sur le condo si j'ai bien compris donc il s'agit de maintenir le condo pour éviter qu'il se balade. Pour la colle, excuse moi, mais c'est utilisé pour monter les composant CMS donc pourquoi jamais de colle?**
Enfin si tu veux le remplacer regarde cette adresse
http://fr.farnell.com/jsp/endecaSe [...] n&x=51&y=4
Marsh Posté le 17-04-2006 à 19:36:40
suis technicien tv en station, les cms, je connais j'en remplace tous les jours aussi.et pour la colle meme sur les cms des fois c'est pas bon meme avec la colle constructeur a la longue, car la colle veillie et si on met n'importee quoi, elle peut devenir, resitive, capacitvie ou selfique et modifie les caracteristique du composants.
je te dit meme pas le nombre de panne que sa crée la colle!! tant mieux pour nous les depanneurs!!!
Marsh Posté le 17-04-2006 à 19:41:12
Intéressant, comment fais tu pour dessouder et ressouder les CMS? Comment arrives-tu à trouver des CMS, je suis sur toulouse et je galère pour en trouver? As tu déjà réparer des cartes graphiques? j'essaye mais je n'y arrive pas
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:00:52
pour dessouder un cms, faut un fer a souder deja, c'est mieux, pointe fine.puis de la tresse a dessouder étammée pour enlever la soudure a chaque extremité, puis il s'enleve.si sa tiens bien tu chauffe le composant pour faire fondre la colle,je parle des petites cms a 2 contacts.
pour les ci a 200 pattes, c'est une autre technique.
un cms dessoudé est considéré comme mort donc a changer a chaque fois.
pour trouver des cms, moi j'ai des comptes chez aswo et nedis, mais c'est des comptes pro.je sais pas si tu peux acceder.
pour le particulier, une bonne boutique de composants electronique sur toulouse doit bien exister.
autrement sur le web, il y a conrad ou radiospare pour les particuliers mais y'a le port en plus mais tres rapide.commande le soir et livraison le lendemain matin en chronopost .
Marsh Posté le 17-04-2006 à 20:13:21
Merci les gars, je garde le topic sous le bras et si jamais j'ai encore un problême avec ce condo je le changerai.   ... Pour le moment d'un point de vue hardware tout fonctionne ... la bête accepte même 576/749. Je sais que c'est pas le top du top en overclocking 7900GT mais je veux que ça reste stable mon but n'est pas de pisser le plus loin à 3D Mark.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:43:20
| yves53 a écrit : pour dessouder un cms, faut un fer a souder deja, c'est mieux, pointe fine.puis de la tresse a dessouder étammée pour enlever la soudure a chaque extremité, puis il s'enleve.si sa tiens bien tu chauffe le composant pour faire fondre la colle,je parle des petites cms a 2 contacts.  |
Merci pour ces infos techniques sur le déssoudage des CMS. Je n'ai pas trouvé de magasins d'électronque sur Toulouse faisant des cms. Et pour les cartes graphiques en as-tu déjà réparer et quelles étaient les pannes
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:46:22
ReplyMarsh Posté le 17-04-2006 à 22:53:37
non, moi suis technicien tv-video, mais les composans sont les memes a part les circuit intégrés et puis ca rejoint l'informatique avec les ecrans plat etc....et les pannes aussi, problemes de bios etc, les tv c'est des vrais ordis aussi maintenant
pour les cms, va dans un magasin de depannage tv, il peuvent l'avoir si il se donne la peine de le commander si il l'on pas en stcok.
les condensateurs, resistances, self ,quartz, c'est du courant.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:55:33
Ok merci du tuyau je vais essayer de trouver un réparateur sympa qui puisse me dépanner   En tout cas merci pour tout
Marsh Posté le 17-04-2006 à 22:58:56
| booba92i a écrit : et surtout pas depasser 15w avec le fer ou sinon le cms vas faire pffuit!!! |
n'importe quoi!!!! avec 15 w tu vas pas aller loin.
il faut pour du travail perso, un fer 40w restitué mais avec reserve de puissance pour rester chaud quand tu le pose sur un composant froid regulé par triac temperature 280 degré, portable de marque jbc, c'est les meilleurs.
pour du pro , c'est du weller, station de soudage et dessoudage de 400w , il sufit juste de mettre la temperature qu'on veut, et la y'a de la reserve sous le pied, meme un gros composnat de masse peut etre dessoudé!!
et je travaille avec une panne de 0.8mm ronde.
avec ton 15 w essaye de dessouder un gros composant sur un radiateur...tu va y passer la journée.
Marsh Posté le 17-04-2006 à 23:05:21
J'ai un fer JBC 25w pour les petits CMS et cela marche. Pour les gros (façon de parler) comme par exemple les mosfets j'ai été obligé d'aller chercher un fer de 60 watts pour pouvoir les dessouder mais comme tu le dis je ne suis pas sur qu'il ait beaucoup de réserve car c'est long à dessouder
Marsh Posté le 17-04-2006 à 23:12:57
| bertrandbd a écrit : J'ai un fer JBC 25w pour les petits CMS et cela marche. Pour les gros (façon de parler) comme par exemple les mosfets j'ai été obligé d'aller chercher un fer de 60 watts pour pouvoir les dessouder mais comme tu le dis je ne suis pas sur qu'il ait beaucoup de réserve car c'est long à dessouder |
lol, je voit que l'on est d'accord, si tu fait pas mal de soudure electronique essaye de te payer le fer 40 w jbc régulé, je l'ai et c'est top pour depanner les copains.il est un peut plus gros et lourd que le 15w (je l'ai aussi, souvenir de mes debuts) mais il y a la reserve de puissance appreciable en cas de besoin.
bonne chance a+ t'es cool
Marsh Posté le 18-04-2006 à 01:32:24
j'ne profite pendant que j'ai des électroniciens sous la main;
j'ai un écran 19" Mitsubishi Diamondtron que mon père m'a donné qui a une super image mais seul hic ... au bout d'un temps aléatoire (1mn, 2h, 5h, ...) il devient noir avec une ligne horizontale très lumineuse. Il semble que ça soit la synchro verticale qui soit HS, combien ça me couterai à faire réparer ? je compte pas y mettre plus de 50 à 80 ... c'est gérable ou pas selon vous ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 10:14:56
salut,vais me faire payer moi lol.
c'est le balayage trame ou vertical qui est defectueux sur ton ecran.
apres la panne ca peut etre une soudure comme des composants hs, peut pas t'en dire plus.
emmene a reparer avec devis chez un depanneur tv qui fait ca.
sur un bon 19" la reparation peut etre valable.
mais 80euros voit ca juste, le probleme, c'est que c'est un bordel a demonter et remonter les ecrans pc avec les blindages et tout donc ca coute en main d'oeuvre meme si la panne est facile.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:43:09
TADAAAAAAAAAAA Nouveaux rebondissements dans l'affaire du condensateur déffectueux; hier il s'est totalement détaché de la carte ...
Dans un élan de désespoir je note qu'il s'est détaché très proprement mais que les pates sont cassées ... décision ... comme il n'y a plus de garantie je tente le tout pour le tout ... Je branche mon petit fer et le règle très fort, j'attrappe un bout de fil dans ma réserve, note les polarités du condo et c'est parti; j'étame 2 ptits bout de fil de 2cm de chaque coté, je soude avec un point de soudure sur les pates plaquées sous le condo, je relie en faisant gaffe aux polarités sur la carte graphique, je plaque mon petit condensateur ainsi "dérivé" dans un coin sans composants (à coté d'un de ses grands frères violet), un ptit bout de scotch pour pas qu'il se balade et se prenne partout ... je remonte la carte graphique et je prie ... Grand moment de solitude ... j'appuie sur ON ... ET CA MARCHE !!!!!!!!!!!
Aucuns problèmes depuis et je suis beaucoup plus rassuré car avec mon montage là il tient au moins aussi bien qu'à l'origine   ... je vous ai pris une petite photo, si quelqu'un a un compte image shack avec un peu de place qu'il me le dise je vous montrerai le montage
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:51:39
| Murmure81 a écrit : je relie en faisant gaffe aux polarités sur la carte mère |
je vois pas le rapport avec la carte mère   c'est bien sur une CG que le condo s'est détaché ???
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:52:59
oui, erreur de frappe ... je corrige
Marsh Posté le 19-04-2006 à 13:54:06
future post de Murmure81 dans la section achat/vente à surveiller
topic vente de sa 7900GT à éviter => cause travail de sagouin
je note ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
Marsh Posté le 28-04-2006 à 11:47:32
Ah bah tiens, c'est un topic pour moi ça,^^. Moi aussi un condensateur c'est détaché, je vais essayé de faire fonctionner la garantie puis si ca ne fonctionne pas je vais essayer de le ressouder...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 13:03:57
| Space a écrit : future post de Murmure81 dans la section achat/vente à surveiller topic vente de sa 7900GT à éviter => cause travail de sagouin je note     |
Bon aucun problème après quelques semaines de tests, la réparation fonctionne parfaitement.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:20:49
ça va pas durer ![[:prodigy] [:prodigy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prodigy.gif)
Marsh Posté le 28-04-2006 à 15:33:18
| Space a écrit : ça va pas durer  |
une soudure refaite et propre, tient mieux que celles d'origines.....tout depend de l'art et la maniere de le faire.
j' fait plus  de 400 soudures par jours au moins, c'est simple, le fer dans les mains en permanence ou presque alors je sais de quoi je parle.
peux meme te souder un ci de 200 pattes flat sans que tu vois que c'est pas fait d'origine...
(cherche l'ecart entre 2 pattes et l'epaisseur de la patte...).
c'est sur , faut pas le faire un lendemain de cuite.
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:18:36
Pour nouvelle de ma carte graphique, je l'ai filé à un soudeur de thompson, il s'y connait et il m'a dit que s'il n'étais pas sur pour le sens de polarité il me la rendrais....
Donc voila, vous pensez qu'il peut y'arriver?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:24:53
s'il met le condo a l'envers, il va sauter, exploser mais fera pas de gros degat surement, faudra le mettre dans l'autre sens.
normalement y'a toujours des reperes sur la carte
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:26:28
Non non, je pense que la carte sera morte si 'il met le condensateur à l'envers mais bon comme il est électronicien, il connait et puis au pire il me rendra la carte tel quel...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:56:41
je suis d'accord avec yves53, si le condo est à l'eners cela va exploser parfois à retardement mais ca finit toujours comme cela. Dire que la carte est morte tu ty vas unpeu fort, tu changes le condo en respectant la polarité et c'est bon. De plus si c'est un condo de découplage, il suffit de repérer la masse et cela suffit pour le souder dans le bon sens
Marsh Posté le 28-04-2006 à 21:56:53
| bertrandbd a écrit : je suis d'accord avec yves53, si le condo est à l'envers cela va exploser parfois à retardement mais ca finit toujours comme cela. Dire que la carte est morte tu ty vas unpeu fort, tu changes le condo en respectant la polarité et c'est bon. De plus si c'est un condo de découplage, il suffit de repérer la masse et cela suffit pour le souder dans le bon sens |
Marsh Posté le 28-04-2006 à 22:09:50
| bertrandbd a écrit : je suis d'accord avec yves53, si le condo est à l'eners cela va exploser parfois à retardement mais ca finit toujours comme cela. Dire que la carte est morte tu ty vas unpeu fort, tu changes le condo en respectant la polarité et c'est bon. De plus si c'est un condo de découplage, il suffit de repérer la masse et cela suffit pour le souder dans le bon sens |
tout a fait mon cher watson, ils ont peurs ces apprentis électrinicien...
Marsh Posté le 29-04-2006 à 11:49:30
de tte façon c'est simple; tu regardes l'autre condo et tu le branches dans le meme sens (dans mon cas la face + a les angles biseautés c'était simple de ne pas se tromper). Pour Space ; je sais souder ne t'inquiète pas et je ne vois pas pourquoi ça ne durerai pas ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 12:07:06
et en dehors de ça c est quel fabricant que tu remercie pour ce travaille sur une carte neuve ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 13:01:27
salut je voudrais savoir si ca se repare facilement je joint une photo
http://img87.imageshack.us/my.php?image=img00230ju.jpg
Marsh Posté le 29-04-2006 à 13:50:15
| eric0057 a écrit : salut je voudrais savoir si ca se repare facilement je joint une photo   |
Ca se répare mais c'est pas facile car la soudure de CMS est délicate mais surtout il faut savoir si seulement ce composant est en cause.
Quel est le modèle de la carte?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 15:12:10
c'est une xfx 7900gt xxx elle est garantie mais c'est le bordel avec xfx pour le moment ca fait 4 jour jattend toujour mon numero de retour si c'est une intervention simple et rapide et que le composant coute pas chere je veut bien la faire reparer
Marsh Posté le 29-04-2006 à 15:13:27
c'est de ma faute jai fait un vmod memoire au crayon que jaurais jamais du faire jai tout netoyer la carte elle est propre maintenant .
Marsh Posté le 16-04-2006 à 14:49:48
Hier j'ai reçu ma 7900 GT et mon Zalmann VF900 Cu.
J'ai pu enfin monter mon pc et là surprise, lors que j'insère la carte graphique sur la CM je me rends compte que ..... UN CONDENSATEUR A UNE PATTE DESOUDEE ET SE BALADE ATTACHE PAR LA PATTE RESTANTE !!!!!!!
Il sagit d'un des petits au dessus turquoise A61p 180 - 16V:
Ne comptant pas sur la garantie vu que le montage de mon Zalmann l'a faite passer aux oubliettes, je m'arme de mon fer a souder tout tremblottant et je tente une opération sauvetage.
J'ai réussi a faire un ptit point de soudure et le condensateur tien mais il n'est pas aussi fixe qu'avant et j'ai bien peur que ça ne survive pas au premier voyage en voiture de l'UC ...
Le pc marche pour le moment nickel mais je n'ai pas encore testé de jeux, l'UC étant toute neuve j'ai juste eu le temps d'installer WIndows ... mais pour le moment aucun problème.
Savez vous où on peut trouver ces condos en pièce détaché au cas où ?
(j'ai cherché sur Conrad mais ils en ont pas des comme ça)
Savez vous si la carte peut marcher avec ce condensateur défectueux et planter dans les jeux par exemple àa cause de ça ??
Je suis tolérant et je tuerai quiconque affirmera le contraire.
