Gros gros problème avec mon pc !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:22:13
Salut !
J'ais eu le meme probleme que toi et actuellement j'attend ma q-tec 550 qui est en reparation, ce genre de problemes vien la plupart du temp de l'alim.
Donc quelle est la marque de ton Alim et a tu scanner ton pc ?
si tu ne trouve pas de virus esseye de d'enlever puis de remettre tes barettes de RAM ca vien aussi de ca des fois...
Marsh Posté le 16-04-2006 à 17:23:47
+1 pour l'alime
grande chance ça soit là
et netoi le ventillo de cpu
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:14:01
entirement d'accord avec arkator pou l'alim, et cela plante a cause de la poussiere qui s'accuule et qui fait chauffer les composant et a la fin puff, ou ton pc chauffe vraiment trop et la il meirte une meilleure ventilation ou un nettoyage
Marsh Posté le 16-04-2006 à 22:17:52
ça m'est arrivé cet été
j'ai changer l'alime
refais la pate thermique et nétoyer le ventilo
maintenant les température sont nikel
Marsh Posté le 17-04-2006 à 03:28:57
ok ok merci pour vos reponses !!! je met tout ca en application des cette semaine et je repasse vous dire le resultat !
encore merci !
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:46:55
j'ai deux barettes de 512 ddr samsung pc 3200 elles fonctionnent tres bien . merci quand meme
sinon petite question : comment faire pour obtenir la temperature de son proc ???
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:39:43
Tu appuis sur la touche "delete" au demarage de ton ordi, puis dans le bios tu va sous l'onglet "materiel" ( un truc du style ) . Sinon ya plein de programme qui te la donne comme "Everest" sur www.telecharger.com
Marsh Posté le 22-04-2006 à 15:05:07
après un enième platage , je viens de vreifier la temperature du proc :
60°C .
alors bon ou pas bon ???
Marsh Posté le 22-04-2006 à 20:41:57
ah bah voila ! pfff ...
alors ma config :
amd athlon 64 3200+
ram 2*512 samsung ddr pc3200
asus k8n-e deluxe
dd maxtor 40 gigas dedié au system et un slave pour les donées
une alim genre pas grosse marque (ca doit surrement etre ca) de 550w
gforce 2 32mo (c'est pas abusé ca avec une telle config !!! surtout que j'ai cette configu depuis pres d'un an  )
carte son creative que j'ai depuis 98 qui marche tres bien
graveur dvd pionner je sais plus lequel
Marsh Posté le 23-04-2006 à 00:52:48
C'est vraiment chaud pour un Athlon 64 3200+ ...
(pour infos : Athlon 64 3500+ - Idle : 30° et en charge dans les 40°)...
A vérifier donc pâte thermique et positionnement du Rad...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 05:06:58
ah bah oui en effet !!!
je check ca tout ca !
quoique sur ces proc la la patte thermique est mise d'office , je pensais pas que ca pouvais partir en vrille .... je peux en rajouter par dessus ?
Marsh Posté le 23-04-2006 à 07:55:19
Non !!!!!
il ne faut pas en rajouter, sinon ça n'aura qu'un effet désastreux !
Ce serai comme de se laver les pieds en gardant ses chaussettes ;o)
Il faut la nettoyer, soit avecun produit spécial, soit comme je fais moi avec du disolvant pour ongles, mais ne noye pas le processeur !
Fait ça avec un coton tige et tout doucement !
Une autre chose aussi a laquelle je pense et que tu devrai verifier si ton ventirad est suffisant pour ton processeur.
J'ai eu le même problème pour un Duron Spitfire que j'avais acheté d'occasion.
Il montait a 70° avec un ventirad trop petit pour lui, speedfan me l'a indiqué.
J'ai acheté un ventirad Cooler master a 15 euros, avec pate thermique fournie et il s'est tout de suite mieux sentis.
Marsh Posté le 23-04-2006 à 09:42:55
| kenzo05 a écrit : Non !!!!!  |
un bon site qui a testé des pâtes thermiques et qui te montre surtout la façon de nettoyer ton proc et la pose d'une nouvelle pâte thermique...
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
voilou...
Par contre pour les plantages, vérifie aussi les ampérages de ton alim... (en 12v et 5v etc...) -> étiquette blache collée sur l'alim à l'intérieur du PC...
Marsh Posté le 23-04-2006 à 20:43:49
Slt !!!
sans ventilo latéral vers le cpu, avec mon 3200+@3800+ vcore origine !, je tape 52 en full, dans une piece a 23-24 °et a 3200+ je suis a 48 , tout est clean, et ventirad box ... par contre avec le ventilo latéral, je descend a 44 ° @ 3800+v... fo voire ...
fin voila ...
a savoir température max préconisée amd >>> 65 °
Marsh Posté le 24-04-2006 à 23:58:41
Merci tout le monde
je met tout ca en application ce weekend ! je vais aller chercher de la patte thermique à mongallet et verfier l'alim ect
je repasse ce weekend pour le cr
encore merci
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:03:25
bon je sais j'ai ete un peu long à la detente mais j'avais plein de taf !
bref j'ai appliqué tous les petits conseils prodigués ici meme , resultat j'ai gagné presque 20 degrés en fonctionnement !!!!
oui oui 20 degrés !!! en meme temps le ventilo et surtout le radiateur etait completement obstrué de poussiere , un truc de fou ! maintenant tout fonctionne parfaitement , temperature 42 degrés , peu de bruit , tout va bien
merci à vous et à plus !
Marsh Posté le 16-04-2006 à 16:50:48
Salut à tous
Alors voila j'ai un big problème , mon pc plante regulierrement , c'est à dire de 5 minutes à 1h ou 2 maxi . Quand je dis plante je parle de coupage brusque de tout , comme si le courant sautait ! Et apres derriere , impossible de redemarrer , le pc se lance mais rien ne s'affiche ! Et lorsqu'apres avoir joué avec l'interrupteur de l'alim et l'avoir débranché et rebranché du courant il redemarre , il me lance des scans bizarroides que j'ai jamais vu (de mon disque slave entre autre) . D'ailleurs il me fait peur avec un nom qui reviens en bloc dans ce scan : orphelin . Le nom d'un fichier ou je ne sais quoi ca va trop vite , mais ca sonne comme un virus cette merde .... Ou sinon il redemarre normallement .
Le truc que je comprend pas c'est que mon pc fonctionnait jusque la parfaitement , aucuns problemes , c'est survenu comme ca d'un coup sans raisons ! J'ai rien fait de specifique ..... Je comprend vraiment pas .
Alors comment faire ???
Help !
Merci d'avance !
