Problème XMP - Maximus IX Formula - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:11:47
Malheureusement, c'est souvent que le XMP déconne un peu…
Il faudrait essayer de mettre la mémoire manuellement à ses fréquence/timings, des fois ça marche mieux que le XMP simple.
Si ça ne suffit pas, augmenter un peu la tension de la RAM, tu mets 0.5V de plus que la tension initialement prévue, tu gagnera en stabilité.
Sinon, c'est vrai que ton firestrike est un peu bas, tu as le détail des scores graphics/physics/combined ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:18:33
Merci pour ta réponse le 3d mark est effectué avec la fréquence RAM par défaut avec le profil XMP j'avoisine les 13800
Voici le résultat combiné avec la fréquence par défaut :
Graphics Score 22 864
Physics Score 13 594
Combined Score 7 698
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:26:02
| Ed3N_FR a écrit : Merci pour ta réponse le 3d mark est effectué avec la fréquence RAM par défaut avec le profil XMP j'avoisine les 13800 |
23k en graphics avec un SLI de 980, c'est plutôt bon comme score, pas de problème.
13 600 en physics (donc CPU pur) ça me paraît pas déconnant sur un CPU à 4.4GHz et sans XMP.
En comparaison, Je fais 14 300 sur mon 6700k à 4.5GHz avec ma RAM overclockée à 3200MHz… (lien firestrike en signature)
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:36:59
Avec ma RAM overclockée en 4366Mhz j'ai ça :
http://www.3dmark.com/fs/11525013
Par contre je pige pas pourquoi il prend mon Samsung 840 pro en Drive...C'est mon ancien SSD que j'utilise pour le stockage alors que j'avais installé 3DMark sur mon M2
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:41:01
| Ed3N_FR a écrit : Avec ma RAM overclockée en 4366Mhz j'ai ça : |
C'est un peu mieux, mais tu devrais pouvoir faire plus… Essaie :
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:53:07
Je vais essayer tout ça ce soir...A part ça mon CPU est resté à 100C° pendant quelques minutes car la pompe ne tournait pas comme il faut...tu penses que ça peut être dommageable ?
Sinon sous quoi je peux surveiller la fréquence du CPU quand il est en test ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 12:00:33
| Ed3N_FR a écrit : Je vais essayer tout ça ce soir...A part ça mon CPU est resté à 100C° pendant quelques minutes car la pompe ne tournait pas comme il faut...tu penses que ça peut être dommageable ? |
Pour les 100°C, je dirais non, y'a des sécurités qui coupent le CPU largement avant la température où il risque de s'endommager. Par contre si c'était pendant le bench, ça a probablement influé négativement sur le score.
Pour surveiller la fréquence du CPU, il me semble que tu as une courbe dans le rapport à la fin de firestrike…
Sinon tout con, l'onglet performance du gestionnaire de tâches
Sinon tu peux prendre coreTemp, OCCT, afterbuner doit le faire aussi, et j'en passe…
Marsh Posté le 27-01-2017 à 12:30:07
Je vais tester ça ce soir et je te tiens au courant. Merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 17:40:15
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=407145monitoring.jpg]
Marsh Posté le 27-01-2017 à 17:55:48
Mouais, le score est effectivement un peu bas pour un CPU à 4.5GHz...
T'as fait un prime95 pour voir la stabilité de ton OC mémoire ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 19:10:42
Il faut le laisser tourner un moment, et vérifier qu'aucun des threads ne plante.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 21:51:50
Ouais, ton OC est rock-stable. Difficile à dire pourquoi ton score firestrike est un peu bas, mais bon, c'est pas catastrophique non plus.
EDIT : vu tes captures, tu es en 1440p ou 4k, non ? Ca joue peut-être sur la performance du bench.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 22:02:23
Yes je suis en 1440p je vais essayer en 1080p...qui sait. Tu penses que c'est vraiment la puce qui du coup est un peu moins bonne ?
Marsh Posté le 27-01-2017 à 22:08:24
| Ed3N_FR a écrit : Yes je suis en 1440p je vais essayer en 1080p...qui sait. Tu penses que c'est vraiment la puce qui du coup est un peu moins bonne ? |
C'est peu probable, mais pas impossible. Je vais refaire un firestrike, pour voir.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 22:16:12
Je viens d'en refaire un : http://www.3dmark.com/3dm/17643875?
Donc ton score est effectivement légèrement bas. C'est peut-être aussi le turbo-boost qui fait ça, moi je suis déjà en OC pour atteindre 4.5GHz... Mais c'est vrai que c'est un peu décevant pour un 7700k.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 23:08:23
http://www.3dmark.com/fs/11543005
Tu avais raison, j'ai mis la résolution en 1080p sur l'OS
Marsh Posté le 28-01-2017 à 09:13:10
ReplyMarsh Posté le 29-01-2017 à 16:40:54
| zerist a écrit : Salut, Malheureusement, c'est souvent que le XMP déconne un peu… Il faudrait essayer de mettre la mémoire manuellement à ses fréquence/timings, des fois ça marche mieux que le XMP simple. Sinon, c'est vrai que ton firestrike est un peu bas, tu as le détail des scores graphics/physics/combined ? |
Plutôt 0,05V
Marsh Posté le 29-01-2017 à 17:08:04
| hellion666 a écrit : |
Oui pardon
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:03:25
Je viens de terminer le montage de ma nouvelle configuration :
Asus Maximus IX Formula
I7 7700k
Corsair H115i
4X8 Corsair vengeance DDR4 3466Mhz
M2 960 Pro 512
Samsung 850 Pro 512
Corsair AX1200i (ancienne config)
SLI Asus GTX 980 (ancienne config)
Je me trouve actuellement face à 2 problèmes :
Le premier est que mon benchmark physic sur 3DMark Fire Strike est bien inférieur aux moyennes de tests effectués sur internet. Je me retrouve avec un score de 13500 alors que celui-ci devrait avoisinier les 14200-14400 avec un CPU sorti de boîte avec les fréquences d'origine. Sur ma configuration tous les drivers sont à jour, BIOS y compris. Avez-vous une idée des solutions que je peux apporter afin d'obtenir le score normalement obtenu ?
Le deuxième est que, lorsque j'active le profil XMP dans le BIOS, mon PC prend environ une minute à afficher quelque chose à l'écran et parfois il met même mon écran en veille et rien ne s'affiche. Quand le profil XMP est désactivé le démarrage se fait normalement.
Pouvez-vous m'aider ?
Je vous en remercie d'avance.
