ASUS STRIX Z270G GAMING problème panel ou alimentation - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2017 à 10:53:56
Salut, il te faut un adapter 6pins vers 8 pins : quelque chose comme sa : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0027 [...] ref=plSrch
Marsh Posté le 27-01-2017 à 10:58:57
| Kyulegend a écrit : Salut, il te faut un adapter 6pins vers 8 pins : quelque chose comme sa : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0027 [...] ref=plSrch |
Euh surtout pas non
C'est du PCI-E, pas un connecteur d'alim CPU... Au mieux ça rentrera pas, au pire il crame sa CM ...
Cherches mieux dans tes câbles, le 4/8 pins CPU, c'est standard depuis 20 ans.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:03:58
Y a sûrement un connecteur 8 pins dans la boite de l'alim c'est ça, y a des adapateur aussi il me semble.
Bizarrement j'en ai pas vu, Y a peut être aussi un souci dans le branchement panel?
Le Power SW +- est a mettre dans PLED?
Et Reset SW +- DANS PWRSW.
Marsh Posté le 27-01-2017 à 11:33:53
Ah bon , ben merci je pensais que un adapter CPU/CG c'était la meme chose...
On en apprends tous les jours ![]()
Marsh Posté le 27-01-2017 à 12:57:50
| Citation : Le Power SW +- est a mettre dans PLED? |
Non, dans PWR SW.
| Citation : Et Reset SW +- DANS PWRSW. |
Non plus, dans Reset ![]()
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:26:46
Kingus 4300 a écrit :
Non mais attends un mec m'a conseillé de faire ça qu'il y avait parfois des plans nazes
Par contre je sais pas si le connecteur d'alimentation en haut a gauche 8 pin c'est normal que je puisse brancher un connecteur 6 pin
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:30:34
comme mes VDD..... tu as un connecteur 8 pins ou 4+4 pins fourni sur ton alim (cherche mieux....), c'est STANDARD.
Que tu puisses rentrer le PCI-E 6 pins ou pas, peu importe, il n'est pas là pour ça (sauf si tu veux absolument griller ta carte-mère, tu peux, oui)....
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:30:43
Le connecteur 6 pins c'est pour une carte graphique c'est tout. Tu as un 8 pins (ou 2x4 pins sécables ) pour le CPU.
Zonka ![]()
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:34:27
Et je rajouterai que tu peux probablement en forçant avec un marteau rentrer un PCI-E 8 pins, mais ça n'est pas le but non plus
A vue de nez c'est le cordon EN HAUT, AU MILIEU (*PAS* ceux marqués VGA1 ou 2)
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:44:19
C'est une alimentation haut de gamme modulaire, doit y a voir cette prise 8 pin je pense. Vais revoir ça ce soir
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:46:32
| gaymer's a écrit : C'est une alimentation haut de gamme modulaire, doit y a voir cette prise 8 pin je pense. Vais revoir ça ce soir |
Haut de gamme ou pas on s'en fout, cette prise est sur toutes les alims depuis 20 ans, c'est comme l'eau courante dans les maisons ![]()
Marsh Posté le 27-01-2017 à 13:55:44
Ce qui est bizarre c'est que j'ai un câble séparé en deux, d'un coté un connecteur 24 pin et de l'autre 6pins qui malgré la prise CM 8 pin se branche quand même.
Ou c'est le panel mal branché vais tester tout ça ce soir. Merci pour vos retours
Marsh Posté le 27-01-2017 à 14:11:31
| zonka a écrit : Et je rajouterai que tu peux probablement en forçant avec un marteau rentrer un PCI-E 8 pins, mais ça n'est pas le but non plus |
Marsh Posté le 27-01-2017 à 21:58:29
Problème réglé y avait bien un cable 8 pin dans al boite alimentation a ajouter ![]()
Marsh Posté le 27-01-2017 à 10:51:06
Bonjour je me suis fait une config avec une carte mère ASUS STRIX Z270G GAMING et Be quiet! Dark Power Pro 11 650W 80PLUS Platinum
Dans une tour Define Mini C
Mais elle s'allume pas
Le led tour s'allume mais pas la carte mère, j’ai un doute sur le connecteur alimentation en haut a gauche j'ai 6 connecteur alors qu'il y en a 8 et mon alimentation modulaire n'a rien qui fait 8 connecteur.
Le panel est normalement bien connecte mais j'ai un doute, quelqu'un peut m'aider svp
