Probleme RAM avec carte mere Intel DG45ID
Probleme RAM avec carte mere Intel DG45ID - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2009 à 22:33:45
j'ai un souci avec la carte mère DG45ID, je disposais d'une barette de RAM de 2 Go, voulant améliorer un peu le système (j'utilise VmWare ESXI sur ce poste) j'ai acheté une autre barrette de 2 Go. Problème si je branche les 2 barrettes en même temps, le PC ne démarre pas (3 bips) Si je n'en branche qu'une ça passe que ce soit n'importe laquelle des deux.
Comment est ce possible ?
Pour info, il y a quatre DIMM et la carte peut supporter 8 Go de RAM.
Merci par avance de votre aide.
Sincères salutations.
Marsh Posté le 05-05-2010 à 11:07:01
As-tu résolu ton problème ?
Marsh Posté le 05-05-2010 à 19:57:35
oui j'avais un problème de compatibilité entre les deux ram (l'une des deux était une no name), j'ai donc acheté un pack de deux barettes en dual channel, et maintenant la single channel plus les deux dual ça fonctionne niquel.
Marsh Posté le 06-05-2010 à 11:53:05
Super, merci de l'info. Je dois également upgrader la mienne pour monter un ESXi dessus !
Est-ce que la carte est satisfaisante pour cette utilisation ?
ESXi 4 gère t-il le RAID intégré ?
Je n'ai pas trouvé grand chose sur le sujet...
Marsh Posté le 10-05-2010 à 10:29:17
Quand je l'ai installé, esxi ne disposait pas des pilotes nécessaires. Mais maintenant, peut être que le dernier update de esxi contient le pilotes je n'ai pas réessayé. De plus peut être que quelqu'un a trouvé un pilote à rajouter sur le CD esxi (il y a possibilité de personnaliser le cd de esxi pour y ajouter des pilotes manquants). Quand j'avais installé j'ai rien trouvé la dessus donc je l'ai installé en positionnant le sata sur AHCI.
