Compatiblite Ram 5300 et 6400 et @
Compatiblite Ram 5300 et 6400 et @ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-11-2009 à 20:38:23
Bonjour  :hello:
J'ai un petit doute a enlever avant de racheter des Rams.
Voila, j'ai 2 X 2Go de 5300 (pny de M..) qui tournent parfaitement sur une P5K EPU avec un E8500.
Les Rams sans rad sont a 470Mhz (les rams tournent finalement pas trop mal) et le coef a 8.5 j'ai une machine stable a 3995 Mhz depuis 1 an...
Si je pousse le coef a X9 j'ai 4230 Mhz je suis stable mais je suis obliger de monter le Vcore, la temperature monte....
Je passe sous Seven 64bits et voulais acheter 2X2Go de 6400 pour monter a un total de 8Go en conservant mes 4Ghz
N'aurais-je pas de souci de compatibilité au niveau des rams et cela n'affectera pas l'@ ?
Mon overclocking est-il correct ?
Merci bcp
Marsh Posté le 06-11-2009 à 01:44:03
Message édité par copter74 le 06-11-2009 à 01:44:12
Marsh Posté le 06-11-2009 à 10:27:56
:sleep:
Vu toutes les reponses, je vais poser la question en etant plus simple :)
Si je met de la ram 6400 (800mhz) je pourrais au moins la faire tourner au niveau de ma 5300 (667Mhz), qui peux le plus peux le moins ?
Aucun souci de compatibilité ?
Message édité par copter74 le 06-11-2009 à 10:29:35
Marsh Posté le 06-11-2009 à 10:35:23
si tu as des ram de differentes frequence, elles se baseront toutes sur la frequence la plus faible
ta pc6400 tournera a la meme frequence que ta pc 5300
non normalement pas de soucis de compatibilité
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:04:37
merci bcp de m'avoir ôter le doute billyboblutin  :jap:
...je peux commander l'esprit en paix
Ma vielle TNY sans radiateur a pris +40% sans broncher ni augmenter sa tension...c'est un coup de chance je pense  :pt1cable:
...mais on peux overclocker n'importe quel ram de 16% sans probleme ?
Message édité par copter74 le 06-11-2009 à 11:05:59
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:05:53
tu peux oc mais comme tu sais ce n'est pas une sicence precise alors je ne sais pas ce que pourra etre le resultat
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:14:06
meme si ma 5300 est @ ?
bhein en fait depuis 1 an le E8500 est a 4Ghz avec ma vielle 667Mhz @470Xdual channel sur la P5K mais je ne voudrais pas descendre l' overclocking juste parce que je passe a Seven 64 et que je voudrais passer a 8Go de Ram.
...je voulais reprendre de la TNY car on m'en propose une paire d'occas pour pas cher mais "juste" 16% d'overclocking sur n'importe quel ram 6400(800mz) ce n'est pas sur a 100% alors  :??:
Message édité par copter74 le 06-11-2009 à 11:24:04
