probleme pres avoir installer nouveao CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:36:39
Re salut
mon probleme semble plus grave que prevue.
mon PC a rebooter 2 fois tout seul, il me semble que certains avait des probleme de compatibilté entre la a7n8-e et les barette de ram.
c'est pour ca que j'ai pris des kingstom.
svp soyer plus precis. merci
Marsh Posté le 23-12-2004 à 20:37:58
tu as bien regler le fsb dans le bios ???
Marsh Posté le 24-12-2004 à 09:39:19
mon fsb s'est regler automatiquement dans le bios, il est a 200 mhz et est detecter normalement au démarage du pc.
tout est bien syncroniser entre le CPU et mes RAM.
Marsh Posté le 25-12-2004 à 09:46:26
voila j'ai mis mon fsb a 166 ce qui donne 333mhz et il n y a plus de plantage mais c'est pas kool car a qoi ca sert d'avoir un CPU et des RAM a 400 mhz si on peu pas les exploités.
faut il attendre des nouveau pilotes bios et Nforce qui vont regler le probleme ou ya t'il une autre solution ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 10:04:14
J'ai la même carte mère, un XP 2800+ (ancienne génération, coeff multiplicateur débloqué) qui tourne sans problème à 2200 Mhz (200 x 11), XP Pro aussi.
Pas de problème particulier et pas la peine d'attendre une mise à jour de bios ou Nforce. Il faut chercher ailleurs.
Tu as essayé chaque barrette séparément ? tu as essayé le voltage ? ...
Marsh Posté le 25-12-2004 à 12:14:19
je parie sur une barrette mémoire défectueuse ou un manque de voltage pour un proco pas très bien étudié.
le proco encaisse mal la fréquence peut être
Marsh Posté le 25-12-2004 à 16:37:50
| gugugamno a écrit : voila j'ai mis mon fsb a 166 ce qui donne 333mhz et il n y a plus de plantage mais c'est pas kool car a qoi ca sert d'avoir un CPU et des RAM a 400 mhz si on peu pas les exploités. |
T'es sur d'avoir un xp3000 fsb 400 et non un xp3000 fsb 333 ?
Marsh Posté le 25-12-2004 à 18:19:30
wai c'est bien un fsb400, je me suis deja renseigner sur le net et cela vient bien de la compatibilté entre le chip Nforce2 et les RAM en dual channel. Je ne suis pas le seul a avoir ce probleme et aparament personne n'a trouver la solution a part remplacer ces barettes par des autres qui sont listé sur le site officiel de asus. Mais je veu pas balancer tout mon argent dans mon pc. pour l'instant je reste a 333mhz car ca tourne nikel, en attendant une vrai solution.
Marsh Posté le 23-12-2004 à 19:18:04
Salut a tous ceux qui pourront m'aider et les autres aussi.
voila d'abord ma config pour eclairer:
CM asustek A7N8x-E Deluxe, AMD athlon xp 3000+ fsb400, 2*512 DDR400 de kingstom, DD80 Go de maxtor et DD60 Go de samsung sous XP pro.
Avant j'avais un AMD athlon xp 2400+ et depuis que j'ai installer le 3000+ fsb400 j'ai des bug avec mes programes. c'est à dire que tout fonctionne mais que je lance une application, celui-ci va s'areter tout seul. par exemple j'ai jouer a painkiller et il s'est fermer tout seul au bout de 5 min, ou shareaza s'est areter au bout de 2 heures.
pourtant tout est normal apres verification avec aida32. temperature ok, ventilateurs ok etc...
Quand j'ai installer le nouveau CPU je n'ai rien changer du tout, ni sous windows ni dans le bios.
merci d'avance pour votre aide.
