Probleme IDE serial ATA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:59:56
Serieux essayer de me répondre c'est tres important je vous laisse le lien de la carte mere http://www.topachat.com/pages/deta [...] nd440.html
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:26:57
heu tu veu brancher un disque dure serial ata sur un port ide c sa ? oui c possible il te faut un adaptateur un truc ds ce genre ... pour le ventillo ben sur le proco au moins ^^
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:33:36
Sur ton conecteur IDE, tu peux installer un HDD et ton lecteur CD sur la meme nappe, ce qui te permet d'utiliser ton HDD IDE. Seulement par la suite tu seras dans l'obligation de mettre du s-ata, si tu veux plus de volume en HDD. :
Quand au type de ventillateur, c'est en fonction de ton boitier, et j'espere que tu ne parle pas de celui de ton ventirad
bye A+
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:44:00
Ahoki merci ben le truc c'est que je crois ke mon disk dur c un udma 133 et la carte suporte juska 100 tu croi ke sa pe faire griller des truc si je le connect ? Et pour les ventilo je parle des ventilateur a rajouter pour baiser la temperature mai moi je laisse toujours la tours ouverte donc je sai pas si c utile des ventilo.
Marsh Posté le 26-02-2005 à 10:02:40
Tu peux mettre mettre un DD en Udma 133 sur une mobo en udma 100 ya pas de pb
Marsh Posté le 26-02-2005 à 10:03:15
pour les ventillo na c pas forcement utile surtout si tu laisse ta tour ouverte
Marsh Posté le 26-02-2005 à 15:00:27
Re
En ce qui concerne ton HDD, c'st sans problemes, ce qui n'est pas le cas du fonctionnement de ta mobo avec ta tour ouverte, car tu vas ramasser un max de poussiere, donc c'est une situation déconseillée, mais c'est a toi de voir.
Bye @+
Marsh Posté le 26-02-2005 à 18:49:23
Ah parce ma tour actuel est ouverte 24h/24 depui plus de 1ans c vrai qu'il ya pas mal de poussiere jaimerai bien fermer mais jai peur que sa chauffe trop donc voila pourquoi je laisse ouvert quoi. Et si avec la new config je laisse fermer sans rajouter de ventilo ya un risk vous pensez ?
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:46:32
La je vien de monter le new PC avec mon ancien disk dur IDE et quand je démarre j'ai un message bleu qui me dis comme quoi l'ordinateur ne peut pas démarrer car le disk dur dois avoir un virus ou un truc qui va pas quoi. Donc a votre avis il est nécessaire de formater le disk dur quand on change completement de configuration ou alors le probleme ne vien pas de la ? Merci de me répondre.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:50:40
oui il faut reinstaller ton systeme
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:37:24
Dites je voulais aussi savoir quelle est la température moyenne d'un processeur et si il existai un logiciel pour connaitre la température du processeur et si oui lequel. Merci
Marsh Posté le 27-02-2005 à 22:45:36
la temp moyenne du proco 520 en 775 est dans les 40 degrée en idle et en full dans les 60 degrée.
pour la temperature, tu a s mbm5 ou encore le soft intel livrée avec ta carte mere.
pour ton ecran bleu, il faut reinstaller ton windows. sur ton disque dure.donc formatage.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 23:03:57
Ok merci parceque moi j'avais tester de démarer avec la new config je suis allez dans le bios et la température du processeur était de 71° quoi donc j'ai pas trop compris pourquoi. J'avais la tour ouverte en plus...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 00:10:07
a mon avis tu a du mal monter ton ventrad intel, c'est vraiment la misere pour soit placer corectement, tu a toujours une fixatrion qui sote quand tu ve placer la 4eme.
par contre a tu mis de la patte thermique? a tu lecer le patte qui est sur le proco?
car la tu a quand meme un probleme de temperature.
surment un probleme de montage, donc a remonter corectement
Marsh Posté le 28-02-2005 à 02:04:49
Bah j'ai pas rajouté de patte thermique j'ai juste laisse celle qui était déja en place quoi. Mais esque avec la tour ouverte il est indispensable de rajouter des ventilateurs ou esque je peu me servir de l'ordi sans ventilo ?
Marsh Posté le 28-02-2005 à 07:25:27
Il faut TOUJOURS laisser un ventilateur sur le CPU... je veux bien qu'on parte un minimum à l'aventure en montant sa bécane, mais faut se renseigner
CPU à 71°C = CPU en danger de mort, soyons clairs.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 07:58:05
Tetedeiench a écrit : Il faut TOUJOURS laisser un ventilateur sur le CPU... je veux bien qu'on parte un minimum à l'aventure en montant sa bécane, mais faut se renseigner |
oui et non les P4 S775 avec le rad box montent meme plus haut en burn (80-85) .... c'est pas nouveau sinon ils auraient pas sorti les J aussi vite derriere ....
Marsh Posté le 28-02-2005 à 19:08:10
Tetedeiench j'ai pas parlé du ventilateur du CPU je parlais des ventilateurs aditionnel qui servent a refroidir l'intérieur de la tour. Oué sinon le ventilateur du CPU j'ai vérifié il me parai etre mit comme il faut parceque j'ai apuyé pas mal fort pour le mettre mais j'ose pas trop forcer j'ai peur de tout péter quoi...
Marsh Posté le 28-02-2005 à 19:31:52
Citation : sur la carte mere ya ke 2 connection pour peripherique disquette |
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:21:26
Rahhhh sa me stress je comprend pas la j'ai branché le ventilo bien comme il faut sur le processeur je laisse la tour ouverte et sa m'affiche une température de 71° dans le Bios donc je comprend pas le shmilblick la. Si quelqu'un sait quoi faire merci d'avance.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:30:36
bu bios par rapport a asus peob, il y a une 10ene de degrées. mais ca reste trop quand meme. ton ventirad tourne a combien?
peut etre qu'il est limité
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:32:11
Alors la je sais pas du tout le ventirad ma été fourni avec le processeur mais je sais pas ou regarder a combien il tourne mais la je suis avec un autre ordi en attendant de trouver une solution quoi, j'voudrai pas faire tour cramer lol.
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:39:26
Si tu montes un PC comme tu écris, je ne suis pas étonné de ta température
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:40:40
regarde dnas monitoring hardware, tu a une ligne cpu fan, et c'est indiquer le nombre de tour minutes. sinon tu a le wdm qui permet de reguler la vitesse en pourcentage, regarde si elle est activé, et si oui regarde le pourcentage
Marsh Posté le 28-02-2005 à 23:42:36
Bah j'ai monté l'ordi en suivant tout à la lettre donc bon... Sinon ce n'est pas de ma température dont il est sujet mais bien celle de mon processeur hein
Marsh Posté le 02-03-2005 à 00:58:03
Bon la je vien de télécharger MBM5 pour essayer de connaitre la température du CPU mais je trouve pas ou c'est marqué donc si quelqu'un pouvais m'aider merci.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 01:14:13
Arf j'y connais vraiment rien du tout sérieux ma carte mere c'est Legend QDI advance 10T ça c'est mon vieux PC mais j"essaye de voir comment relever les température mais faut brancher des sondes sur la carte mere aussi non ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 01:17:34
AH bah sa y'est je vien de trouver j'ai configuré MBM5 comme il faut et j'obtien : Case 25° et CPU 31° ce sont de bonne valeur ?
Marsh Posté le 02-03-2005 à 01:31:04
Encore une question je voulais savoir comment controler la température avec ma nouvelle carte mere qui est une intel D915PGN car MBM5 n'a pas cette carte dans le configuration wizard.
Marsh Posté le 02-03-2005 à 02:22:24
oublie mbm 5 alors, si elle est pas dans la liste ca marchera pas.
regarde le soft intel, il devrai pouvoir faire ca.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 17:47:38
Salut a tous !! Bon la j'ai vraiment besoin de votre aide, je suis en train de monter mon premier PC tout seul jai commandé un P4 2.8ghz geforce 6600GT et sur la carte mere ya ke 2 connection pour peripherique disquette et lecteur cd car le connecteur disk dur c'est serial ATA donc je voudrai savoir si il est possible de connecter mon disk dur sur un connecteur IDE sa méviterai den commander un autre! Et je voulai aussi savoir si il est indispensable davoir des ventilateur dans ce tipe de configuration. Merci de m'aider
