Probleme de demarrage... - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:49:30
quand tu flashes il remet ton bios avec les options par défaut. Tu dois donc le reparamètrer
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:06:37
Comment on le reparametre?? Qu'est ce qui a pu changer??Faut il que je reinstalle les drivers??
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:33:47
Je vais exposer mon probleme, alors, un jour je demarre mon ordinateur, jinstalle le dernier bios et pis je redemarre apres linstallation, une erreur c'est produite lors du demmarage de windows il y a plusieur solution: revenir a la config precedente, demarrer windows normalement, mode sans echec,...Sa ne change rien bon je fai clear cmos je reboot et puis il met boot from cd et bloque...
Ok tout va bien je ve changer dans le bios primary je met disque dur et il refait la meme chose je retourne dans le bios et je mapercoi qu'il ne detecte plus le disque dur bon bah youpi la jabandonne...Mon disque dur est un hitachi S-ATA ma carte mere le model GA-K8NF-9 pci xpress et dual channel...Qu'est ce que je dois faire??
