probleme à avec une station graphique ibm intellistation M pro - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2011 à 19:47:55
Tente de faire un clear cmos (via les cavaliers sur la carte mere)
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:07:22
EST CE QUE JE DOIS SEULEMENT DEPLACER LE JUMPER DE LA POSITION NORMAL VERS RECOVERY ,JE DEMARRE EST C TOUT OU BIEN IL Y A AUTRE CHOSE?
Marsh Posté le 25-04-2011 à 11:26:44
Eteindre ton ordinateur
Débranche le du secteur
Touche le chassis métallique afin d'ôter toute électricité statique résiduelle
Déplace le cavalier, de sa position normale à la position recovery
Patiente quelques secondes puis remet le dans sa position d'origine
Rebranche le PC
Allume le
Marsh Posté le 26-04-2011 à 11:08:35
Ben je ne voit pas ce que cela peut entre en effet
A tout hasard essaye de booter en débranchant le disques dur pour voir si tu arrive au moins au bios.
Marsh Posté le 22-04-2011 à 19:31:56
salut ,j'ai un probleme avec une tour ibm intellistation M pro,lorsque je demarre il y a le ventillateur qui tourne avec la vitesse maximale sans aucun bip et pas d'affichage
