Probleme sur un Fujitsu Siemens scaleo 400
Probleme sur un Fujitsu Siemens scaleo 400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2003 à 12:05:38
voila mon probleme:
j'ai un fujitsu siemens scaleo 400, celeron 2Ghz, avec carte maman (???) tout intégré et DDR.
premierement, je ne connais pas le modele de la carte mere, meme apres des recherches sur internet, mais aussi en regardant sur la carte.
ensuite,mon ordinateur ne demarre plus: l'alim est ok, DDR ok (sinon y'aurai des bips de toute facon ...nan ?), processeur je pense ok...
Qu'est ce que je peux faire pour etre sur que ca vient de la carte mere ? (personne ne sait ou je pourrais trouver un manuel de cette carte mere ?impossible de le trouver sur le site de fujitsu siemens)
si ca peux vous aidez, je peux vous faire une photo de la carte mere.
merci d'avance pour votre aide !
Marsh Posté le 15-11-2003 à 12:22:27
C'est un PC format bureautique ou un PC portable ? Il ne démarre plus, il y a quand même un lumineux du boîtier qui s'allume ou pas ? Si c'est non, c'est la bloque d'alimentation qui est en panne. Si c'est oui, alors c'est la carte mère qui en panne.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 12:42:18
alors rien ne s'allume, meme pas le ventilo de l'alim.
j'ai testé l'alim séparement, elle marche tres bien, du moins le ventilo de l'alim démarre.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:23:22
Cherches bien chez fujitsu-siemens.
http://www.fujitsu-siemens.com/rl/ [...] oards.html
Tu as là la méthode pour determiner le modèle de ta carte.
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:35:35
explique nous ce que tu as fait pour en arriver la ou si c arrivé soudainement. (nettoyage de la poussiere modifiage du bios ou flashage ajout dun peripherique graveur dd...) bref ke c t il passé?
Marsh Posté le 15-11-2003 à 13:52:55
C'est par ce qu'il y a un court circuit dans votre PC :
Par le fax modem PCI
Par la mémoire.
Par le boîtier en lui même.
Par un produit (carte mère, vidéo, ...) soit court-circuiter qui provoque ce court circuit.
