Problème de crash ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:01:55
tu as installé un truc dernièrement ? Changement de drivers ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:09:02
j'ai format et j'ai tout installé comme il faut ... Avant ca ne me le faisait pas ... Sinon j'ai chgé de graveur ... ctt =)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:10:11
format tu dis ? huum ... tu as installé les bons drivers après ?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:10:34
tu as mis les derniers pilotes? en particulier ceux fournis avec ta mobo?
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:12:33
pas les FX 52.00 avec ta gf4mx j espère ? test ta ram avec memtest 3.0.
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:17:26
jai testé ma ram
c okay et pour les drivers nan jai les dernier detontaor
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:18:06
nan le pack 4 en 1 gere lagp en particulier et ca ressemble bien a un probleme de gestion de lagp
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:20:54
je ne comprens pas le "pack 4 en 1" pour les drivers asus ? je dois faire quoi
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:22:24
http://www.asus.it/support/downloa [...] pe=Drivers
c ceux ki sont en bas
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:25:00
paske jai installé ceux qui metaient fourni avec ma carte mère
Marsh Posté le 14-11-2003 à 19:30:31
bah ceux la sont ptetre plus recent. Sinon c bien de respecter lordre kand on installe. 1 los 2 les pilotes de la mobo 3 les pilotes de la cg avec un reboot entre chake installe ca fé po de mal. Ama si ca marchait avant et ke tu as touché a aucun parametres du bios c surment ke certains pilotes merdois. et la ca sent po mal un blem agp donc soit les 4 en 1 soit les pilotes de ta cg
Marsh Posté le 14-11-2003 à 20:00:25
Ya un prob pour les drivers 4 in 1 paske tous les liens que jai pu trouver le fichiers avait une erreur a lextraction vous savez pas ou je pourrais en tronver des corrects pliz ? merci =)
Marsh Posté le 14-11-2003 à 18:53:50
Voilà, quand je lance la plupart de mes jeux (tous sauf warcraft iii), soit le jeu plante au démarage (en fait j'obtiens l'écran noir normalement avant le lancement du jeu vers le menu, sauf que là, je reviens sous windows avec aucune trace du jeu lancé, ni meme dans les processuss ou barre de tache), soit le jeu crash durant une partie, et très rapidement ... A noter que à chaque fois que je crash comme ce ceci, quand je suis de retour sur mon buro, la luminosité et le contraste sont comme dans le jeu lancé, c'est à dire dans la plupart des cas, très clair et très lumineux ...
(un ami a moi ma dit que ca pouvait venir des reglements du proc dans le bios (coeficient, etc...) sauf que moi je nai rien changé ... )
Ma config':
Atlhon XP Barton 2600 + (non overclocké avec une temperature stable vers 48°)
Carte Mère asusa7v8x-x
512 ddr 2700
geforce 4 mx 440
Voilà merci de m'aider ...
