probleme de bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2003 à 11:10:19
disont simplement que ton proco n'est pas compatible avec ta CM.
Je connais pas ta CM, mais peut-être en flashant le BIOS tu aura acces à un FSB de 166 Mhz. Ce qui te permettra de faire tourner ton proco a fond (11*166).
Regarde sur le site constructeur de ta CM.
11 = coeff. multiplicateur de ton proco
FSB = [BUS] Front Side Bus. Bus reliant le processeur principal d'un PC à la mémoire, au chipset système, éventuellement au cache externe, et enfin aux divers autres bus.
166Mhz = Fréquence du FSB
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:00:53
pour flasher le bios, il faut aller voir sur le site constructeur de la carte mere. Tous devrait être expliqué.
Mais il faut savoir que ce n'est pas sans risque.
J'espère que tu aime bien l'anglais :
http://www.ecs.com.tw/download/k7s5apro5x.htm
Marsh Posté le 14-11-2003 à 13:18:18
voir ci-dessous
http://www.materiel.be/cm/k7s5a/k7s5a_intro.php
Marsh Posté le 14-11-2003 à 14:12:17
quelqun prourai t'il me dir pas a pas comment flash mon bios
bios 07/18/01
AMIINT-1000 version 1.00
Marsh Posté le 15-11-2003 à 17:17:05
merci toto_67 pour lien internet
probléme résolut
bios flash=
2400+mhz pour un proco athlon 2500xp
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:00:41
ca ne flashera pas le bios, mais en cas de soucis, peut etre jeter un oeil à cet endroit
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =#t2232992
j'espere que ca ne servira pas
Marsh Posté le 15-11-2003 à 18:07:18
| toto_67 a écrit : c'est la même chose  |
desolé pour les plate bandes, je n'ai pas regardé le lien que tu a mis
Marsh Posté le 13-11-2003 à 23:47:28
ma carte mere ne reconais pas mon preceseur que puis fair
carte(k7S5a)
proceseur(athlon 2500XP)
lorsque je mais en marche sa me dit
duron k7
amd
1600mhz
