gros probleme de formatage DD 80Go
gros probleme de formatage DD 80Go - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2002 à 16:29:42
Mon problème est le suivant : je n?arrive pas à formater mon DD de 80Go.
Je possède un pentium 3 ?  ATA 33 ? 500 Mhz ? DD 10 Go
Carte mère : gigabyte GA-6BXC.
Cette carte mère était à l?origine prévue pour un DD de 15Go maxi. Elle a été flashée deux fois, dernière mise à jour de mars 2002.
Système d?exploitation : WIN98 SE. J?ai donc utilisé le patch de fdisk pour DD de grande capacité.
- 1ère étape : le DD n?étant pas reconnu sur mon PC (je n?avais pas encore installé fdisk grande capacité, ni flashé la carte mère), je le confie à un ami qui le formate avec un ATHLON ATA 100.
- 2ème étape : je crée deux partitions avec mon PC. Une de 20 Go (principale) l?autre de 60 Go(étendue). J?essaye de formater la partition principale mais vu la lenteur, 1% en 25 min j?abandonne.
- 3 ème étape : j?utilise un ATHLON ATA 66, qui ne m?appartient pas, pour effectuer le formatage. J?active la partition et installe W98 SE avec succès. Mon DD et WIN 98 SE fonctionnent sur cet ordinateur. J?effectue même un transfert de fichier sur le DD. La partition de 60 Go non formatée est reconnue également dans le poste de travail.
- 4ème étape : lorsque je monte ce DD  en maître (et seul) sur mon PC un message apparaît : « ce disque n?est pas un disque système veuillez le débrancher et installer un autre DD. »
- 5ème étape : à l?aide la disquette contenant le nouveau fdisk, je décide de formater le DD avec mon PC quitte à le laisser tourner pendant 72 heures. Le DD est bien reconnu dans le BIOS  au démarrage mais voici les problèmes :
- 1) C/ : format > paramètres requis manquants
- 2) C/ : dir > le volume dans le lecteur C n?a pas de nom. N° de série?
o Répertoire de C / fichier introuvable. 78223,47Mo libres.
- 3) C/ : scandisk > scan disk rencontre un erreur (à 9%) et ne peut la réparer.
- 4) A/ : fdisk > erreur de lecture sur le disque dur
Je suis donc bloqué de partout. Un grand maître peut-il venir à mon secours ?
Merci et bon courage.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 18:48:15
Marsh Posté le 31-08-2002 à 19:03:28
fat32 = 50Go max
Troll2jeux
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:17:03
en auto dans le bios.
je vais essayer avec fdisk/mbr
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:18:14
c'est sûr ?
dans ce cas là c'est foutu.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:19:40
fo ptet penser a mettre format c: non  :pt1cable:
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:55:40
çà a été fait.
mais voici le message affiché:" vérification du format du disque existant 19% accomplis- mémoire insuffisante". la vérification du format du disque ne va pas jusqu'au bout. donc le formatage ne commence pas.
pas simple!...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:57:31
80Go malgres une mise a jour ca me parait énorme pour un PC qui n'en prend que 15 d'origine, c'est quoi comme bécane?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:01:41
une vieille bécane de deux ans et demi.
pentium 3 ?  ATA 33 ? 500 Mhz ? RAM 192Mo - DD 10 Go
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:08:03
franchement j'aurai pas l'idée de brancher un 80Go sur mon celeron et honetement je pense pas qu'il le prenne! Déjà que sur une Carte mere SlotA d'un athlon 650 le 80go d'un pote passe pas... ca m'étonne que peu, désolé pour toi, n'abandonne pas tout de suite, mais a mon avis t'as peu de chance d'y arriver.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:11:47
çà a été fait.
pas simple!...
tu as une vieille version de "format" utilisant seulement les 640 k du DOS, ou alors HIMEM n'est pas chargé
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:12:16
je crois qu'effectivement, je devrai investir dans une nouvelle carte mère.
merci tout de même.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:14:03
trop compliqué pour moi. tu peux détailler un peu s'il te plaît ?
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:18:09
utilise une disquette de démarrage de Windows 98 SE pour partitionner et formater
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:19:29
pas con...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 09:24:05
c'est ce que je fais depuis le début. j'ai du remplacer le fichier fdisk dans WIN98  et sur la disquette (fdisk pour DD de grande capacité).
le formatage marchait très bien avant que je ne formate mon DD avec un ATA66 pour aller plus vite.fdisk également puisque les partitions ont été réalisées avec mon PC.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 10:12:53
atigrou a écrit a écrit :
fat32 = 50Go max
:lol: :lol: :lol:
Marsh Posté le 01-09-2002 à 12:52:37
moi il me semblait que la F32 se limitait a 40go mais g jamais eu confirmation vu que les seuls que g vu formaté a 80Go étaient en NTFS, info ou intox ?
Message édité par Ecco le 01-09-2002 à 12:52:57
Marsh Posté le 02-09-2002 à 05:47:28
salut christian
HIMEM est bien chargé.
où pourrais-je trouver une nouvelle version de "format"?
Marsh Posté le 02-09-2002 à 05:55:41
Moi je pense que t'en auras jamais confirmation  :lol:
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:20:09
en gros chu entouré de gros mythos qui te forcent a faire 2 partoches :D
Marsh Posté le 02-09-2002 à 12:58:30
fat32 = 50Go max
Fat 32 (win9x-Me) = 128Gos maximum et prise en charge LBA 32 bits de 2To
Fat 32 (2k/xp) = 32Gos maximum
Une simple disquette w98se suffit mais parfois celle de winME marchera là ou celle de win98SE merde.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 13:05:23
bon vive le NTFS.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 18:15:52
j'ai un collegue qui possede un 80Go qui fonctionne très bien en FAT 32
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:46:14
ok :p
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:54:11
tien c bizarre c la meme citation ke m'avait dit mon vendeur avant ke je lui prouve que ct faux ... mon pc de 2ans d'age accepte aisement les 80Go alors ke lui me disait "40Go ca veu meme pa passer alors bon ..." :fuck:
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:55:14
wai mais bon.
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:56:16
moi ca me parai bizarre que ta carte veuille pa accepter !
Marsh Posté le 02-09-2002 à 23:58:08
ca dépend des cartes a mon avis... yen a qui sont vieilles ki le prendront, d'autres non...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:00:39
oui exact chui d'accord ... mais moi elle est pa toute neuve tu c, et pourtant !
essaye avec un gros disk si ta pa encore essayer !
Marsh Posté le 03-09-2002 à 00:18:10
moi ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 06:04:24
opération réussie enfin!!! avec l'aide d'un collègue avisé et l'intervention de DISK DOCTOR sous DOS, mon 80 Go tourne parfaitement malgré l'âge avancé de ma carte mère (bientôt trois ans).
Marsh Posté le 05-09-2002 à 06:18:42
félicitations :jap:
Marsh Posté le 05-09-2002 à 08:20:05
n' importe quoi...j' ai un 80 Go sur une carte mere Slot One (Abit BF6 donc pas tres recente) et ca marche parfaitement sous XP en Fat32... Alors faut arreter de mitonner un peu...
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:30:04
calme toi, visiblement sur ce topic on était bcp a avoir les memes désinformations, moi je pensais que ct max 40 et un autre max 50 donc bon ;)
