carte video probleme avec carte mer ? - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:07:48
commence par supprimer ton ancienne carte graphique par le panneau de configuration
lors du reboot suivant, après changement de la carte, Win2000 va détecter ta nouvelle carte graphique et installer le pilote s'il la connait, sinon installer un pilote générique et alors ensuite tu installe le pilote fourni avec
mais tous ça c'est expliqué dans la doc ...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:16:58
merci christian,
j'ai deja teste ce que tu me proposes, meme symptome, au moment ou windows se charge il se bloque.
Je m'interroge donc !
soit la carte mere est incompatible (ce dont je doute)
soit il y aun conflit entre la SDRAM de ma carte mer et la DDRAM de ma carte video
soit... je ne sais pas
en clair ma carte video empeche windows de demarrer, as tu une autre idee christian stp
merci de votre aide
Marsh Posté le 31-08-2002 à 21:38:06
J'ai un souci incomprehensible.
Je viens d'acheter une carte video sparkle geforce 2 MX 400 (64Mo); je possede une carte mere gigabyte 7ZX pour un athlon 850 MHZ ;je l'installe sur le port agp, je reboote et ..windows 2000 ne peut demarrer (il se bloque juste avant l'affichage du bureau) si je remets mon ancienne cart ATI aucun probleme ca marche !
J'ai essaye en mode sans echec et la meme topo!
Quelqu'un peut il m'aider ? y a t 'il des incompatibilites entre certaines cartes mere et certaines cartes video ? ma carte mere semble gerer pourtant l'AGP 4x (correspondant a ma ge force) ;
merci de votre aide
cordialement
tupa
