Problème installation carte HD 6870
Problème installation carte HD 6870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2013 à 11:38:16
J'ai installé cette carte sapphire hd 6870 dans le port pci de ma carte mère MS-7358 (PC Médion), processeur Intel Core 2 Quad Q6600.
Le Pc démarre mais quand je regarde dans le gestionnaire de périf la carte graphique n'est pas présente. Le gestionnaire de périf n'indique qu'une carte VGA standart.
J'ai essayé d'installer le pilote avec le cd fourni mais ça ne change rien.
J'ai essayé de désintaller le pilote de l'ancienne carte mais rien non plus.
Par contre si je reinstalle l'ancienne carte, elle est bien reconnue.
Faut il faire une manip préalable dans le Bios ?
La carte mère n'est elle pas compatible avec cette CG?
J'ai pensé à un probléme d'alim trop faible (400 W) sur ce PC mais est ce que cela pourrait empecher la detection de la CG par le PC??
Pour info: j'ai utilisé l'utilitaire du site Ma config.com qui a bien detecté ma CG malgré que windows ne la voit pas.
Votre aide sera la bien venue car la je suis un peu a court d'idées.
Merci d'avance
Marsh Posté le 12-01-2013 à 11:45:47
Bonjour, dans le bios tu dois avoir un onglets correspondant au reglage VGA Devices, au lieu de "Auto", met le sur PCI-E.
Tu as brancher le cable VGA/DVI sur quel sortie? Carte mère ou CG?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 12-01-2013 à 14:59:15
Bonjour Centurion76, dans le bios je n'ai pas de VGA Devices. J'ai un onglet PNP/PCI Config avec dedans les lignes "Reset configuration" et "PCI/VGA Palette Snoop" à Disabled.
Sinon mon cable DVI est branché directement sur la CG.
Je précise que quand je remet l'ancienne CG (Nvidia 8800 GTS), elle est reconnue directement par le PC, sans aucune manip sur le bios.
