probleme ecran noir apres changement proco - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:21:05
reset bios
et ca devrai remarcher ![]()
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:33:54
ta penser a metre a jour le bios avant de changer ?
ta remis de la nouvelle pate thermique ?
ta essayer la méthode mc guyver ? (tu vire les mémoire , tu reset bios , tu demare sans les mémoire , tu éteint pc complètement , tu remet mémoire , tu reset a nouveau , et redémarre pc ?
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:41:05
non je voulez le faire au redémarrage de peur que le dual ne soi pas reconnu
bien sur
je connait pas je test
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:52:21
rien ca marche pas
Marsh Posté le 10-02-2010 à 23:12:24
ca sens de plus en plus le bios pas conpatible faut tu refoute le vieux et foute a jour le bios , ou changer la carte mere
Marsh Posté le 10-02-2010 à 22:12:28
salut
voila j'ai changer de proco et de carte graphique depuis ecran noir. pas boot, pas bios.
config d'origine ASUS P5N-E SLI
dual core 6400 2.13ghz
2x 8800gt en sli
8 go ddr2 corcair pc 6400
500 w antec phantom
fonctionne tres bien pendent 1 ans
changement de config
ASUS P5N-E SLI
P4 530 2.93 ghz
1x asus 6200 le 256mo
2go ddr2 pc 6400
500w antec phantom
et la plus rien le proco tourne mais écran noir
carte graphique, proco , ram, ventilateur,alim tester sur une autre carte mère tout fonctionne a merveille (chaque matériel tester séparément avec logiciel adéquate )
bien sur j'ai inverser la petit carte pour sélecteur sli ou normal (régler sur normal )
tout les composent on été manipuler hors tentions avec cordon antistatique
je saie qu'il y a des bios adapter a chaque proco je n'ai pas eu l' occasion de le modifier (écran noir)
si je refait la première config écran noir
j'ai tester le cm-dos rien de mieux
je deviens
Message édité par bubu7386 le 10-02-2010 à 22:20:53
