Conseil pour changement carte mère LGA775 [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2010 à 10:51:13
Je revends actuellement la mienne, une X48-DQ6 Gibabyte. PCIe 2.0 16/16 et montée en FSB correcte. Par contre je te conseille fort de mettre un ventilo devant le chipset, il chauffe pas mal. Perso j'ai atteint les 4GHz sans trop de difficultés (excepté la chaleur) sur cette CM. 80€
Marsh Posté le 10-02-2010 à 10:57:44
| buffo a écrit : Je revends actuellement la mienne, une X48-DQ6 Gibabyte. PCIe 2.0 16/16 et montée en FSB correcte. Par contre je te conseille fort de mettre un ventilo devant le chipset, il chauffe pas mal. Perso j'ai atteint les 4GHz sans trop de difficultés (excepté la chaleur) sur cette CM. 80€ |
Pour le refroidissement, pas de soucis j'ai un ventirad gemini 2! Combien elle prends en fsb? 4Ghz avec quel proc?
Marsh Posté le 10-02-2010 à 11:00:48
Le même que le tien
FSB j'ai été jusque 510, mais je sais que j'ai pas été au bout de ses limites du fait du mauvais refroidissement. Donc je pense que tu peux aller dans les 530 avec un bon refroidissement ![]()
Marsh Posté le 10-02-2010 à 11:07:07
| buffo a écrit : Le même que le tien |
Et vdrop ça donne quoi?
Marsh Posté le 10-02-2010 à 11:13:04
Vdrop à 3906MHz:
3,3V: 3,22V
12V: 11,8V
5V: 4,9V
Avec ces valeurs pas de problème de stabilité.
Marsh Posté le 10-02-2010 à 11:35:34
| buffo a écrit : Vdrop à 3906MHz: |
Ca ce sont les tensions fournit par ton alim!!!
Quelles sont les tensions Vcore paramétrées dans le BIOS et le vcore affiché sur everest (ou easytune ou autres!) pour 3906Mhz?
Est-elle encore sous garantie? acheté ou? Facture? Bundle et boite complet?
Marsh Posté le 10-02-2010 à 14:45:44
Ahhhh oui désolé je pensais que tu me parlais des tensions de ma CM
Pour 1,48Vcore , j'ai environ 1,46V réels.
Achetée à montgallet (paris 12), si il y a une garantie c'est constructeur. Facture à l'appui, boite complète ![]()
Marsh Posté le 10-02-2010 à 16:01:14
Avec une P5Q Deluxe comme vend AlexMagnus là :
Je me tapais du 9*512Mhz (E8600 Q822 oblige et VCore 1.375V réel) avec un VNb à 1.38V et tout en aircooling ... avec un Vdroop quasiment nul 0.01% ![]()
Marsh Posté le 10-02-2010 à 16:07:03
| Ax3L a écrit : Avec une P5Q Deluxe comme vend AlexMagnus là : |
1.38V de vnb ça me parait beaucoup, je tape 9*510 à 1.26Vnb (1.1V origine) sur ma EP45 DS3! Mais merci pour le tuyau!
Marsh Posté le 10-02-2010 à 16:17:36
ReplyMarsh Posté le 10-02-2010 à 19:18:27
| dje79 a écrit : Personne voudrait se débarrasser d'une CM à base de X48? |
Ca n'a pas été une référence comme les P45 ![]()
Marsh Posté le 11-02-2010 à 08:13:37
Tu vas avoir du mal a trouver une cm qui dépasse les 530 garantie !
Les X38 et X48 (j'en et u deux) ne monte pas très bien en fsb (c bon pour du cross fire).
Actuelment j'ai une P45X3 DELUX et je monte à 505 avec un Q9550 , je pense pas quel peu dépasser 530 avec un E8...
par contre il n'y a pas de vdrop méme avec un Q9550 .
Marsh Posté le 11-02-2010 à 08:21:49
Certaines X48 ont dépassé le 700FSB après bien sûr c'est dans certaines conditions, toussa...
En air quelqu'un a atteint 645 MHz de FSB:
C'était une rampage extrême. Après avec le refroidissement adéquat, on peut sans doute pousser un peu sur n'importe quelle X48. A voir, m'enfin au delà de 4GHz, à part pour les benchs, même un CF en a assez.
Marsh Posté le 11-02-2010 à 08:28:43
je ne c pas avec mas P5E3 DELUXE (x38)elle ne voulais pas monter en fsb avec mon Q9550, apres ce n'est pas une science exacte.
c ton cpuz ??
je vais fair un teste en x6 .
edit: comme toi je ne dépasse pas les 530 mhz !
pcie 16x 16x tu est obliger de passer sur du x38 ou x48
Marsh Posté le 12-02-2010 à 09:49:02
mon souci c'est aussi que j'ai un gros vdrop sur ma CM;
E8400 à 8.5*510 : 1.35V au bios, 1.296V réel en idle et 1.26V en full et au vu de plusieurs test la diff entre crossfire 16x/16x(X48) et 8x/8x(P45) est d'environ 10% donc pas énorme.
Et le refroidissement du chipset n'est pas terrible; 40°C en idle et en full ça peut monter à 50-52°C.
Marsh Posté le 12-02-2010 à 10:44:49
| dje79 a écrit : mon souci c'est aussi que j'ai un gros vdrop sur ma CM; |
Ton vdrop est normal.
Oui il y a 10 % de dif entre pcie 16x/16x 2 et 8x/8x sur des cg haut de game type 4870x2 hd5870 pas sur une cg hd5770 ou hd4850 en crossfire .
Je suis passer d'une p5e3 deluxe 16x/16à une p45x3 deluxe 8x/8x avec une 4870 et une 4850 et il ni à pas de difference .
Pour le chipset les temps sont normal si tu a peur prend un ventilateur 8/8 cm et fais le soufflé dessus .
edit:de toutes les cm que j'ai u (asus gigabyte msi )la seul qui me donne satisfaction c Asrock P45X3 Deluxe pas de vdrop monter en fsb correcte pour une cm à 80 euros mes elle est en ddr3 !!
Marsh Posté le 12-02-2010 à 11:10:15
| franky06 a écrit : |
Donc pour un future crossfire de HD4890, je peux rester sur du P45!
Visiblement, j'ai tout intérêt à garder ma CM car réinvestir dans une nouvelle P45 ne m'apportera pas grand chose surtout si j'ai peu de chance de dépasser les 530 de fsb ou alors faudra que je mette le prix fort!!!!
Marsh Posté le 12-02-2010 à 11:15:24
oui !!
Tu as une très bonne cm il n'y a pas de raison dans changer .
Le x38 ou x48 ne t'apportera rien de plus .
Marsh Posté le 12-02-2010 à 11:25:53
merci! Je vais attendre pour changer ma config au complet!
Marsh Posté le 12-02-2010 à 11:35:56
Marsh Posté le 10-02-2010 à 10:46:32
Comme le titre l'indique, je souhaite changer de CM en socket 775 car j'ai actuellement une gigabyte EP45 DS3 avec E8400. Et ce petit E8400 en a ds le bide mais ma CM ne suis pas, max fsb 530Mhz et gros vdrop donc j'attends vos conseils pour une CM (neuf ou occaz) à un prix raisonnable (+/- 100€) qui pourra suivre et avec crossfire 16x/16x. Pour le reste je n'ai pas trop d'exigence particulière.
Message édité par dje79 le 12-02-2010 à 11:27:59
