probleme dual channel
probleme dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2006 à 16:03:57
J'ai une CM gigabyte k8n-f9 ultra et le dual channel ne fonctionne pas.Les barettes sont bonnes, je les ai fait tester et je viens meme de les echanger pour deux barette vendue en duo (donc exactement les memes). Pourtant le dual channel ne fonctionne pas. Qd je mets les barettes sur les slots dual, le pc ne demarre pas et sonne.Par contre ca demarre lorsque je les mets sur les slots de couleurs differentes mais en single channel.
Avez vous une solution ou un conseil...merci !
Marsh Posté le 28-01-2006 à 19:32:20
es qu il est activer dans ton bios ?
Marsh Posté le 01-02-2006 à 11:53:47
je n'ai pas trouvé où activer le dual ds le bios....!!! Y a t il une manip?
Marsh Posté le 20-05-2006 à 00:50:59
moi aussi exactement le meme probleme que toi diablo94
config:Atlhon64 4000+ +Zalman ,MSI K8N diamond+
7900gt galaxy+Zalman vf700 ,Seagate 160Go Sata
2G Corsair twinx-3500llpro ,X-Fi soundblaster
Enermax 535watts
personne a une soluce!!!?????!!
Marsh Posté le 20-05-2006 à 13:42:04
Marsh Posté le 20-05-2006 à 21:18:14
je constate que mon pc marche en ddr400 avec une seule ram si j'en met 2 il me descend la frequence en 333 et tous ça en simple channel s'est a dire sur les slot dimm2 et 4 (violet,violet) sinon meme avec une seule ram sur un slot vert le pc boot mais pas l'ecran.
Marsh Posté le 21-05-2006 à 00:53:31
Salut, tu as quoi comme carte mère?
sur la gigabyte, il faut mettre les barettes sur les slots de même couleur(violet) pour activer le dual channel
Marsh Posté le 21-05-2006 à 10:24:47
bon voila j'ai trouvai sa vient de mon proco car j'ai essayer un athlon64 3000+ et la sa fonctionne a merveille en dual!
je rermarque que mon 4000+a un pin de tordu alors je le redresse mais ses pareils fonctionne pas en dual channel!
vous pensez que sa peut etre la cause?
