Problème au démarrage avec MSI Z77-G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2015 à 19:16:05
Bonjour, est-elle neuve?
Il faudrait réaliser un clear cmos en remplaçant la pile de la carte mère par une pièce de 10cts pendant quelques secondes puis remettre la pile, ou il y a un bouton sur le panneau de la carte mère comme sur sa grande soeur (Z77A-G45)
Si il n'y a pas de réaction je pense qu'il y a l'alimentation qui est tombé en même temps que l'ancienne carte mère.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 21:55:48
La carte est neuve.L'alim tourne bien. J'ai fait la manip mais c'est pareil. Il y a quand même les leds u clavier qui s'allume mais rien ensuite!
Pas de bip de départ et redémarrage en boucle!
Marsh Posté le 05-04-2015 à 22:41:59
ReplyMarsh Posté le 05-04-2015 à 23:06:51
Oui exact mais quand je mets une barrette plus rien. j'ai essayé plusieurs marques que j'avais en secours mais c'est pareil. Par contre sur un des ports dimm, le ventilo tourne en permanence et sur les autres ca coupe et ce repart alternativement. J'ai même tout redémonté et replacé dans un autre boitier et idem. De toute façon je ne me faisais pas d'illusion car le montage est identique
Marsh Posté le 06-04-2015 à 02:27:19
Bon c'est la carte mère qui est morte, envoie la au sav, si au démarrage sans ram ça bip c'est que soit ça viens de la ram soit de la carte mère, on écarte la possibilité de la ram car vous avez tester plusieurs barettes
Marsh Posté le 06-04-2015 à 02:43:22
Pour l'écran noir, ça ressemble a un soucis d'alim de la CG (même si tu dis que tu l'as branché sur un des ports de la CM, je présume). Vérifie les branchements sur les 2 6 pin au dessus de la r9 280x, ça vaut le coup d'essayer...
Marsh Posté le 05-04-2015 à 17:46:40
Mon fils a un PC sur lequel j'ai changé la CM (car celle d'origine à grillée)
J'ai donc conservé le reste sur la base d'un core i5 3350, barrettes DDR3, alim CORSAIR 620W, carte graphique sapphire R9 280x puis cherché une CM.
Je n'ai eu pas beaucoup de choix car en socket 1155 y a plus grand chose. J'ai trouvé une MSI Z77A-G43 que je me suis empressé de monter.
Comme ce n'est pas la première fois que je monte un PC j'étais confiant! Bien mal m'en a pris car après avoir tout monté l'écran reste noir au démarrage (même sans la CG je me suis monté sur le port video de la CG). Il n'y a même pas de bip. La souris n'est même pas alimentée
Je n'ai monté qu'une barrette. Le ventilo du proc tourne mais par intermittence
J'ai essayé de monter la barrette sur un autre port DIMM mais rien n'y fait
Avez-vous une idée? ai-je mal monté qqchose?
Merçi pour votre aide
