Climatisation à 200, ça vaut quoi? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:15:20
nous avons acheté le modele à 299 (payé 200 en promo) pour le boulot, ca fonctionne plutot pas mal, meme tres bien si on le compare à d'autre modele du meme genre.
Cependant c'est à reserver pour une piece de 20m² maxi et penser qu'il faut une evacuation de la taille d'un tuyau de seche linge.
A noter aussi que ca pisse beaucoup d'eau, beaucoup plus que le petit bac mis à disposition. Mais l'evacutation est au ras du sol, impossible de mettre un bidon ou un truc du genre. Nous on a percé un trou vers la cave avec un reservoir en bas.
Pour le bruit: impossible de dormir avec.
Marsh Posté le 10-06-2006 à 00:31:04
jigawa si sa pisse de l'eau c'est qu'il fait super humide a ton boulot. Un moment donné si la salle est asser isolé sa se reduit la niveau d'eau, ceci dit j'en est vu a casto des legerements plus cher 350 avec de bonne performance, mais je connais personne qui en a une, moi j 'attends de voir avant d'acheter. ![]()
Marsh Posté le 10-06-2006 à 00:47:28
| TonTonZonZon a écrit : jigawa si sa pisse de l'eau c'est qu'il fait super humide a ton boulot. Un moment donné si la salle est asser isolé sa se reduit la niveau d'eau, ceci dit j'en est vu a casto des legerements plus cher 350 avec de bonne performance, mais je connais personne qui en a une, moi j 'attends de voir avant d'acheter. |
Ca c'est du remontage de topic
Ca pissait car il faisait tout simplement humide, mais c'est tout de meme souvent le cas sur paris.
Enfin la question ne se pose plus, c'etait en attente de la mise en place d'un systeme pro dans mon magasin. Ce qui est chose faite.
Marsh Posté le 18-06-2006 à 14:49:03
Je viens d'acheter une clim monobloc a leclerc, 199 dessus c'est marquer qu'elle fait 3Kw de refroidissement ou 9000BTU c'est une ENTRONIC PC09, la j'ai mis une sonde dans le trou d'exratcion d'air et mon thermometre me sort 18°C ( au bout d'une heure de marche). Ca parait normal ou pas ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 23:45:11
Pour savoir si une clim est bien il faut déjà voir ses caractéristiques techniques et aussi très important sa classe énergétique. Classe c d par exemple, clim de rendement nul.
Je vous conseille une clim qui évapore automatiquement l'eau et qui demande peu d'entretien. Choisissez des marques reconnues. J'ai peu qu'une leclerc ou carrefour ne tiennent qu'un été et encore.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 01:03:06
| turlututu2006 a écrit : Pour savoir si une clim est bien il faut déjà voir ses caractéristiques techniques et aussi très important sa classe énergétique. Classe c d par exemple, clim de rendement nul. |
J'ai acheté une clim a casto a 190, et hormis le tuyau d'air chaud (13cm quand meme
), aucun autre tuyau.
l'eau est evaporée.
je l'ai mise pour un appartde 75m carrés, dont j'ai fermé les 3 pièces, donc elle est ds le salon a refroidir environ 30m carrés.
ben ca fait du bien
. certes on descend pas en dessous de 25° (alors qu'elle est au max) mais je voudrais pas en dessous car c'est suffisant, et puis trop froid c'est pas bien
sinon, j'arrive pas a savoir ce qu'elle consomme exactement : c'est marqué 2400w en puissance frigorifique, et elle est de classe B.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 04:00:53
j'ai deux climes , une a 800 et une a 150 lol , celle a 800 en faite , envoi moins d'air frais que celle a 150 , donc vous allez me dire , ça rafraîchit moins , et bien en faite pas du tout , car la clime a 800 absorbe toute l'air chaud , ce qui rend très simple le faite de tomber a 21° par exemple , celle a 150 tombe + vers 25/26° l'air est supportable quand même , jdirais qu'une a 200 , c suffisant , pour un grand apparte par contre , ce sera dur de tout rafraichir , surtout si il y a des meubles , qui block pas mal la chaleur ! voila , sinon franchement , l'ideal c plutôt d'avoir 2 climes a 200 qu'une seul a 800 ! (j'utilise celle a 800 pour refroidir une pièce avec mezzanine , il fait très chaud en haut)
Marsh Posté le 14-07-2006 à 05:19:45
| __GothaM__ a écrit : j'ai deux climes , une a 800 et une a 150 lol , celle a 800 en faite , envoi moins d'air frais que celle a 150 , donc vous allez me dire , ça rafraîchit moins , et bien en faite pas du tout , car la clime a 800 absorbe toute l'air chaud , ce qui rend très simple le faite de tomber a 21° par exemple , celle a 150 tombe + vers 25/26° l'air est supportable quand même , jdirais qu'une a 200 , c suffisant , pour un grand apparte par contre , ce sera dur de tout rafraichir , surtout si il y a des meubles , qui block pas mal la chaleur ! voila , sinon franchement , l'ideal c plutôt d'avoir 2 climes a 200 qu'une seul a 800 ! (j'utilise celle a 800 pour refroidir une pièce avec mezzanine , il fait très chaud en haut) |
T'es payé à la virgule ?
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:16:36
Bonjour à tous.
En raison de ces fortes chaleurs avec un appart plein sud, j'envisage l'achat d'une "petite" clim c'est à dire dans les 200 pour notre pièce de 30m².
Est ce que l'un d'entre vous a pu tester l'un de ces 2 modèles :
- http://www.promoconso.net/article. [...] 0706_1_012 (celle à 189)
- http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
Merci beaucoup de votre aide.
Cordialement.
Marsh Posté le 22-07-2006 à 17:54:39
| poska a écrit : Bonjour à tous. |
Pour 30 m², ce type de clim sera insuffisant. Pour celle de Casto il indique qu'elle est pour des pièces de moins de 25 m², et ce chiffre est déjà largement surévalué. Le problème avec ce type de clim monobloc, c'est que la dépression dû à l'évacuation de l'air chaud à l'extérieur par le gros tuyau, provoque un appel d'air qui rend ce système très inefficace. Pour avoir un clim efficace, il faut prendre un système de type SPLIT en deux morceaux (çà existe en fixe ou en mobile), sinon tu vas être déçu par ton achat. De plus une clim monobloc est en réalité beaucoup plus energivore qu'une clim split (les critères utilisés pour l'etiquette energie sont différents)
Marsh Posté le 22-07-2006 à 18:19:36
Merci de ta réponse. J'ai bien lu que c'était fait pour des surfaces inférieures à 25m² mais je voulais savoir si c'était suffisant pour rafraichir la pièce.Je ne demande pas 20°C mais juste de quoi pouvoir regarder la TV en ayant un peu de frais...
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:55:01
| poska a écrit : Merci de ta réponse. J'ai bien lu que c'était fait pour des surfaces inférieures à 25m² mais je voulais savoir si c'était suffisant pour rafraichir la pièce.Je ne demande pas 20°C mais juste de quoi pouvoir regarder la TV en ayant un peu de frais... |
En pratique, si l'evacutation de l'air chaud est bien hermetique et si tu protege la piece su soleil (ex: volets fermés), tu peux compter sur une baisse d'environ 5°c par rapport à la temperature exterieure.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 13:59:16
ReplyMarsh Posté le 23-07-2006 à 14:07:21
| Taliesim a écrit : ca coute combien une clim niveau consommation ? |
ca depend de la puissance de la clim... et son dimensionnement, vu que bien dimensionnée, elle tourne moins longtemps
Marsh Posté le 23-07-2006 à 16:51:03
ReplyMarsh Posté le 23-07-2006 à 16:54:24
| the wood cutter a écrit : Enfin la France rattrape son retard niveau Clim |
quoi comme retard? clim/habitant?
Marsh Posté le 23-07-2006 à 21:39:21
Si c'est juste pour avoir un peu de frais, tu peux essayer de t'en contenter, mais par contre faudra que tu sois à coté de la clim. J'ai un ami qui a acheté ce genre de clim, il réussi à baisser de 2° par rapport à la température sans clim (en gros il passe de 29 à 27°), c'est à dire que c'est assez ridicule et la clim tourne tout le temps. De plus il faut savoir également que ce genre d'appareil est très bruyant, donc pour regarder la télé, c'est pas génial... Par contre c'est plus efficace qu'un simple ventilo quand même
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:37:50
Après avoir lu que des commentaires négatifs, je pense que je vais m'en passer car j'ai pas envie non plus d'y mettre 500...
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 23-07-2006 à 22:55:33
si les maisons étaient bien isolées il y aurait pas besoin de clim...
Marsh Posté le 24-07-2006 à 00:10:03
| Lalka a écrit : si les maisons étaient bien isolées il y aurait pas besoin de clim... |
Ouais et les bus et les metro... sans compter les entreprises sans clim qui perdent un fric fou pour cause de baisse de productivité des employés.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 00:13:40
| Xiao_Bin a écrit : ca depend de la puissance de la clim... et son dimensionnement, vu que bien dimensionnée, elle tourne moins longtemps |
oui je parlais pour les fameuses clim à 200.
C'est du 3 à 4kw/heure? Si c'est le cas la facture d electricité en prend trés vite un coup.
Marsh Posté le 24-07-2006 à 01:56:41
| Taliesim a écrit : oui je parlais pour les fameuses clim à 200. |
ne pas comfondre puissance frigo et puissance du compresseur
j'ai une clim 2cv, ca fait moins de 2kw (1cv = 736w), elle fonctionne 50% du temps (35 dehors, 25 dedans), ca fait donc moins de 1kwatts / heure
Marsh Posté le 24-07-2006 à 09:38:50
Les clim monobloc à 200 euros consomment souvent dans les 800 ou 900W et restitue environ 2500W de froid (d'après le fabricant...).
Marsh Posté le 24-07-2006 à 09:47:56
| poska a écrit : Après avoir lu que des commentaires négatifs, je pense que je vais m'en passer car j'ai pas envie non plus d'y mettre 500... |
Dommage que je n'ai pas vu ton message plus tôt, car j'avais trouvé une entreprise qui pouvait fournir des clims mobiles de type SLIT (et non pas monobloc) à 200 euros HT (à ce prix là j'aurais du en acheter plusieurs et les revendre
) d'une puissance de 15000 BTU qui était beaucoup plus efficace, malheureusement tout le stock est parti en peu de temps.
Marsh Posté le 13-06-2014 à 07:43:46
| bowow a écrit : |
Juste pour dire que ma clim split à 200 euros fonctionne encore, c était une bonne affaire :-)
Marsh Posté le 10-08-2014 à 19:40:32
split à 200€ ? wow sacrée affaire.
Petite question, y a moyen d'avoir une split en appartement ? car euh on laisse la partie extérieur pendouillé par la fenêtre ? on fait comment ?
Marsh Posté le 10-08-2014 à 20:17:38
| chevalier2000 a écrit : split à 200€ ? wow sacrée affaire. |
Pendouiller non, tu peux le poser sur le rebord ou dans un support fixé au mur fait spécialement pour, généralement c'est livré avec .
sinon chez moi le spilt est simplement posé sur le balcon.
Marsh Posté le 31-03-2017 à 19:17:18
Bonjour, j'ai une clim mobile de type PC09 6MR et celle si est bloquer en mode automatique, en gros le mode clim ne s'active qu'a 25degré ou sup pour descendre a la valeur cible, j'aimerais désactiver ce mode automatique.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 00:02:58
Voilà, j'ai été chez Carrebour cet après-midi, et je suis passé devant des climatiseurs à 200
Néanmoins, je suppose qu'il doit être un peu moins bon que le moins cher de ce mini-catalogue, mais qu'il fonctionne de la même façon
Qu'est-ce que ça peut bien valoir un truc comme ça? Est-ce que ça marche, est-ce que vous en avez un?
Lien sur cette page: http://www.carrefour.fr/ccm/conten [...] comparison
Mais y'a pas celui que j'ai vu en magsin
Alors, vous avez une expérience particulière à ce sujet?
