Problème d'écran insupportable - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:20:46
salut,
Bon alors voilà en 2013 quand j'ai monté la première version de mon ordinateur j'ai evidamment bidouillé en pensant optimiser ma config.
J'ai fais la meme manip et me suis retrouvé dans la même situation.
J'ai cherché une solution partout et ai tout tenté, meme un clear bios, sans arriver à changer quoi que ce soit!
Finalement au pif au mètre j'ai tripoté tous les boutons de la cm,une msi z77, mpower jusqu'au switch bios (double bios sur cette carte) et en passant sur le numéro 2, miracle tout revient à la normale!
Bilan, depuis 2ans je considère le bios 1 comme mort!
C'est peut etre ta solution si tu as cette possibilité de switch sinon...beh on va regarder ensemble si qqun a une solution car j'aimerai bien récup mon bios1!
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:25:06
| energie- a écrit : Bonjour, depuis hier, j'ai désactivé ma carte graphique intégré dans mon processeur pensant que ma vraie carte graphique la remplacerais, résultat non, je n'ai plus d'image. J'ai jamais réussi à atteindre mon BIOS car quand j'appuie sur la touche correspondant, je n'ai pas d'image sur mon écran, je ne comprend pas... J'ai essayé VGA HDMI et DVI directement branché sur ma carte mère, RIEN En espérant que mon problème puisse être résolu A+ |
fais un clear cmos pour retrouver l'affichage intégré de la CM , ensuite va dans le bios et sélectionner le mode auto (et non désactivé) pour le choix du GPU/IGP.
Et détaille mieux aussi toute ta config !
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:31:01
Oui, du moins ce switch permet 2 profils complets de paramétrage, complètement indépendants l'un de l'autre!
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:31:13
Space merci pour ta réponse je vais essayer sa, ma config est la suivante:
Ecran: Asus VE247H
CM: Gigabyte Z97-HD3
CG: GEFORCE GTX 970
après si vous voulez savoir autre chose dite moi !
Marsh Posté le 05-04-2015 à 12:36:47
Mets aussi le bios de la CM à jour , il peut y avoir des pb d'incompatibilité avec certaines CM avec les GTX 9x0 si le bios n'est pas à jour...
Tous les pins d'alim de la GTX 970 sont bien branchés ?
Marsh Posté le 05-04-2015 à 11:14:30
