Probleme avec ma DDR Help me - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:58:49
tu peux essayer d'aller dans le bios et de baisser les timings mémoires en quelque chose du genre 3-4-4-8(tCL-tRCD-tRP-tRAS)
et pour tester ta mémoire il faut download memtest
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:21:25
Voila j'ai D/L Memtest je voudrai savoir comment sa marche mon anglais est trés limité. j'ai lancé le programme mentest et sa me marque plein de message d'erreur. Sa se fait avec une barrete ou les 2? merci d'avance
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:24:07
déjà s'il n ya ne serait-ce qu'une erreur, c'est pas bon
faut voir à baisser les timings et/ou augmenter le vdimm
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:39:09
Dans Le bios j'ai SA:
Memory CLK:200MHZ
CAS latency: 2,5
DRAM RAS TO CAS delay 3CLK
DRAM ACTIVE TIME 8CLK
DRAM RAS PRECHANGE TIME 3 CLK
--------------------------------------- en haut c est grisé
Memclock mode (auto)
CAS latency (auto)
DRam RAS to CAS delay (auto)
DRAM RAS PRECHANGE TIME (auto)
1T/2T Timing (auto)
Master Ecc enable (desactivé)
Audio COdec interface (auto)
Primary video (AGP)
aperture size (auto)
AGP SIdeBand adress (auto)
VOIla je dois faire koi dedans please Merci d'avance
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:50:31
Dommage de mettre de la noname, pour à peine plus cher tu as de la kingston ou mieux de la MDT. Essaie d'échanger tes barettes.
Par ailleurs pour dégriser les infos dans le bios il faut mettre les valeur en dessous en manuel et non en auto. Ex: si tu veux passer le CAS latency à 3 (ce qui me semble une bonne idée mais qui ne résoudra peut être pas le problème) change le AUTO en Manuel ou defined user tu devrais alors pouvoir augmenter la valeur à 3
Marsh Posté le 21-04-2005 à 19:52:15
Ficelle je sais que c est dommage de mettre de la no name mais bon j ai exatement le meme modelle sur un autre ordi et y a pas de probleme 2*512 DDR
Marsh Posté le 21-04-2005 à 20:05:46
Ha ok bon j ai mis latency a 3 on verra le resultat merci bcp
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:50:05
Bon bah sa n'as pas changé j'ai toujour le probleme meme avec latency 3 vous avez une autre proposition???
MERCI d'avance
Marsh Posté le 22-04-2005 à 19:58:32
De façon générale baisse les timings mais la noname = pas de miracles
Si tu peux encore les échanger cours y vite car les timings avec la noname sont pas folichons mais si tu les dégrades les perfs vont s'en ressentir...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:55:14
Voila j ai un probleme. j'ai un ordi atlhon xp 64 bit 3000+ avec une carte mere ASUS N8E-E-deluxe.Le Probleme est que j ai 2 barrete de mémoire 512 de meme marque(No name de chez un assenbleur) et avec bcp d application sa me marque erreure de lecture memoire a me reboot ou sa me plante.
J'ai meme des problemes si j installe des jeux sur CD sa marque fichier manquant des fois ect...
HELP ME tout mes pilotes sont a jour. j'ai Format plusieur fois pour voir ect...
