Problème gravure DVD-RW toshiba SD-6112 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 00:35:02
pourtant mon conjoint a le même toshiba SD-R6112 dans son portable (marque gericom) et tout fonctionne parfaitement y compris DVD-RW.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 00:43:43
tu es sur de ton coup... est-ce qu'il y a un risque quelconque ?? le plus simple pour trouver les drivers ?
pour info, après avoir transmis problème à asus technique, ils demandent un retour en SAV, serait-ce la meilleure solution ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 00:50:01
cherche sur google a priori pas de risque
perso je serai toi je m'acheterai un graveur avec un boitier ext que je metterai sur usb 2.0 car la ils vont te faire taxer.
essaie le coup du driver si ca marche pas fait comme je te dis.
dans nero ya un logiciel qui permet de voir ce que ton graveur peut graver cherche dedans .
parfois des graveurs sous un meme nom peuvent etre un peu different ca depend ya des marques plus serieuses que d'aute moi soi c'est pioneer soit plextor
Marsh Posté le 21-04-2005 à 00:56:32
le petit utilitaire s'appelle info tool tu le trouve dans nero 6 dans la boite a outil tout ce qui est coché c'est ce que ton graveur peut graver si tu vois dvd rw coché c'est que tu t'y prend mal pour les graver si c'est pas coché cherche les drivers si ca marche toujours pas fais comme je t'ai dit voila
ps : clique sur no multisession .(ca coute rien d'essayer, et si ca marche pas sur disc at once/96 )
Marsh Posté le 21-04-2005 à 01:00:24
info tool déjà vérifié et dvd-rw coché, c'est la raison pour laquelle je ne comprends pas le problème...
je travaille avec néro et pas de complication pour les autres supports... je cherche les pilotes : pas encore trouvé.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 01:04:01
http://www.americal.com/pg/dvd-burner-compat.html au milieu de la page (par ordre alphabétique a T )
regarde dans nero info tool le numero de ton firmware et compare le avec le numero de celui la et de celui de ton conjoint
Marsh Posté le 21-04-2005 à 01:17:18
mon firmware est 1731. peux pas comparer pour le moment, mon conj est parti travailler avec... je le ferai dès que possible. pilote et firmware, ce n'est pas la mm chose ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 01:23:59
ton firmwire est a jour... donc sois tu t'y prend mal soit il deconne
Marsh Posté le 21-04-2005 à 01:53:11
# Toshiba SD-R6112 with 10xx firmware, update to Firmware 1031 >> Download
# Toshiba SD-R6112 with 17xx firmware, update to Firmware 1731 >> Download
# Toshiba SD-R6112 with 1Mxx firmware, update to Firmware 1M31 >> Download
vous avez pas la meme serie de graveurs a priori t'es tombé sur la mauvaise pas de po ![]()
Marsh Posté le 21-04-2005 à 01:55:19
par contre lui pourrait mettre son firmware au 1031...
pour toi c foutu reste le sav en esperant qu'il t'en donne un comme celui de ton conjoint
Marsh Posté le 21-04-2005 à 02:03:49
de rien ce fut un plaisir en plus je fais de la biologie cellulaire tu m'as distrait merci a toi
bonne chance avec on graveur
Marsh Posté le 21-04-2005 à 00:25:14
Bjr,
problème de gravure avec le graveur intégré Toshiba SD-R6112 dans mon pc portable.
J'ai utilisé différentes marques de DVD-RW (&-2x, sony, emtec, verbatim)
Logiciel de gravure mis à jour
La gravure fonctionne parfaitement pour : CD, CD-RW et DVD
Le message exact est le suivant :
TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112
Erreur de séquence de commande
Impossible d'effectuer la fonction disc at once
La gravure a échoué à 1 x (1 385 ko/s)
J'espère que qqu'un pourra m'aider. Merci bcp.
je joins rapport complet erreur :
1A23-2015-5061-5601-1503-5320
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: File 'Wnaspi32.dll': Ver=4.71 (0001), size=45056 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 26/10/2004 17:35:34
Nero Version: 6.6.0.8 (Nero Express)
Recorder: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112>Version: 1731 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.8
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM: <TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112>Version: 1731 - HA 0 TA 0 - 6.6.0.8
=== Scsi-Device-Map
CdRomPeripheral : TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : IC25N080ATMR04-0 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map
TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112 E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 74448896 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523800k
Free physical memory: 104MB (106608k
Memory in use : 79 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
19.4.2005
Compilation ISO
21:47:17 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6172
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
21:47:17 #2 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
21:47:17 #3 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3293
First writeable address = 0 (0x00000000)
21:47:17 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3153
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
21:47:43 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 259
Last possible write address on media: 2297887 (510:38.37, 4488M
Last address to be written: 219903 ( 48:52.03, 429M
21:47:43 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 271
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
21:47:43 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2316
Recorder: TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: MCC 01 - RW11n9
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 214
21:47:43 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 433
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
Insert the disc to write to.
(Medium in drive: DVD-RW. Medium required by compilation: DVD-R/RW.)
This disc is not empty.
VMS. Disc was erased successfully.
Accessing disc...
21:47:43 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 830
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 219904 (219904) = #219904/48:52.4
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 219904 blocks [TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112]
21:47:43 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1043
Prepare recorder [TOSHIBA DVD-ROM SD-R6112] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 450363392, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
219904 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
21:47:44 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files started
21:47:44 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4040
Cache writing successful.
21:47:44 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Caching of files completed
21:47:44 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process started at 1x (1 385 Ko/s)
21:47:44 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2609
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
21:47:44 #16 Text 0 File DVDMinusRW.cpp, Line 269
Perform 'Quick Format' (type 15h) to set disc in 'Restricted Overwrite Mode'.
21:47:44 #17 Phase 136 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Quick Format DVD-RW
21:47:52 #18 Phase 65 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
21:47:52 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2194
Recording mode: Sequential Recording Mode for Multisession
21:47:52 #20 Text 0 File Mmc.cpp, Line 21235
Set BUFE: Buffer underrun protection -> ON
21:47:52 #21 Text 0 File DVDR.cpp, Line 2340
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
21:47:52 #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 8430
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-RW (3), Part Version: 2
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: 10.08 Mbps (2 h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 30000 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 M
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00
21:47:52 #23 SCSI -1023 File Cdrdrv.cpp, Line 1181
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x2C
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x53 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x03 0x5B 0x00 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x2C 0x00
21:47:52 #24 CDR -1023 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1765
Command sequence error
21:47:52 #25 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1765
Could not perform start of Disc-at-once
21:47:52 #26 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1832
Burn process failed at 1x (1 385 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\ASPI32.SYS': Ver=4.71 (0001), size=17005 bytes, created 14/08/2002 15:03:36
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158), size=95360 bytes, created 04/08/2004 07:59:42 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
natygan
