Gros problème d'ordinateur - arrêts intempestifs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:56:23
Le disjoncteur de ton appart, les fusibles!
lol
Désolé je peux pas t'aider!!
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:57:46
la molex de la carte 3d est bien branchée ?
l'alim est stable ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:12:30
euh.... j'avoue ne pas savoir ce qu'est la molex ni comment tester la stabilité de l'alim ! lool...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 14:45:44
Sur la 6600 il me semble qu'il y ait une prise à racorder à l'alim (à moins que ça ne soit à partir des 6600gt).
Sans cette prise la carte plante dès qu'on la pousse un peu
Pour la stabilité de l'alim le mieux est d'installer motherboard monitor et OCCT, puis de lancer un test avec ce dernier.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:09:20
Merci !
Je vais regarder ce soir pour la prise et je vais tester l'alim au passage. Espérons que ce soit qq ch comme ça, pour enfin trouver !
Est-il possible que l'alim lâche toujours au bout du même laps de temps ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:15:09
tiens qqun qui a les memes problemes que moi...
ca doit etre un probleme de cablage... remarque je vais regarder chez moi aussi...
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:25:01
Juste petite question... nulle j'avoue... mais la prise va d'où à où ?
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:33:45
| raychu a écrit : tiens qqun qui a les memes problemes que moi... |
C'est vrai ? Tu as les mêmes problèmes ??? Et tu as tout essayé aussi j'imagine ! lool... Désespérant....... du matériel tout neuf
Marsh Posté le 21-04-2005 à 15:58:13
| kst a écrit : Juste petite question... nulle j'avoue... mais la prise va d'où à où ? |
Normalement la prise se trouve sur la carte. Il y a un cable fourni pour la relier à l'alim.
Regarde dans la doc de ta carte ça devrait être expliqué.
Mais je me demande si cette prise n'est pas présente seulement à partir des 6600gt
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:09:08
Salut, tu dis que tu n'as pas changé les disques durs. J'avais moi aussi un problème d'instabilité (reboot intempestifs de la machine, que ce soit au bout de 5min d'utilisation ou bien au bout de 10h), et le probleme venait de mon dd sur lequel etait installé Windows (primary master).
Au bout d'un petit moment il a claqué, je l'ai changé et depuis plus de problème. Une autre personne sur le forum avait ce probleme (reboot provenant du disque systeme).
A surveiller
edit: un lien vers mon topic si ca t'interesse
(comme tu pourras le voir j'avais vraiment tout testé !
) http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=466
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:44:20
J'ai essayé à nouveau hier soir en enlevant l'une des deux barettes de mémoire, et, miracle !, j'ai pu utiliser un jeu 3D pendant 45 minutes ! Lorsque je mets les 2 barettes, ça plante en 10-15 minutes... Pourtant, j'ai testé les 2 barettes avec Memtest, et utilisées séparément elles fonctionnent tout à fait bien... donc... pourquoi ???
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:46:51
Pendant 45 minutes, tu veux dire qu'après tu as arrêté ou que ça a planté ?
Marsh Posté le 22-04-2005 à 11:53:25
Oui, j'ai arrêté de mon propre chef ! lol... petite révolution !
Marsh Posté le 02-09-2006 à 13:11:03
j'ai un probleme d'ordinateur l'ecran s'éteind quand j'allume l'ordinateur je viens juste de changer tout les pièces de ma tour je ne peux pas aller dans le bios ni avoir la fenetre de lancement window et quand je le lance l'ordinateur au debut l'ecran s'éteint au bout de 5 seconde aucun bip ma config : amd 3800 x2 asrock dual sata2 1536 ddr 400 x800xt agp8x disque dure hitachi 60 et 250 western digital mon alimentation et une E tech 460 watt . J'ai plusieurs hypothèse sois mon alimentation et naze vue qu'elle date un peu et que j'ai mit du neuf peutre qu'elle manque de puissance sois le processeur que j'ai acheter est defectueu sois ma carte graphique beug se qui m'etonnerai car ya 1 semaine lle marcher sur mon autre carte mere , aidez moi svp
ou dites moi un site ou forum ou des conseils sur mon probleme je veux pouvoir jouer avant la rentrer
Marsh Posté le 21-04-2005 à 13:43:15
Bonjour à tous !
Je rencontre un problème récurent sur mon pc.
Mon précédent s'éteignait automatiquement au bout de quelques dizaines de minutes d'utilisation. Ne trouvant pas de solution, j'ai décidé de changer de matériel. J'ai donc maintenant un ordinateur quasiment neuf (à l'exception des disques durs) dont voici la configuration :
Carte mère ASUS A8N-SLI Deluxe - Socket 939
AMD Athlon 64 3500+
Carte Graphique Asus GeForce 6600 - 256 Mo - PCI Express - DirectX 9.0 - 128 bits - 0,13 µ - TV DVI
Graveur de DVD+R9 multi-formats SOHW-1673S - Double couche - Version Bulk LITE-ON
2 barettes Memoire DIMM DDR SDRAM 512Mo PC3200 CL2.5 value select Corsair
Alim 400W
Windows XP
Problème... Il s'éteint à nouveau automatiquement après 10 minutes de fonctionnement d'un jeu en 3D, qui tourne tout à fait bien sur n'importe quel autre ordinateur ! Je ne trouve pas l'origine du problème ! Pourriez-vous m'aider à trouver des pistes ?
Ce n'est a priori pas la température du processeur, qui ne monte quasiment pas. Le seuil de température maximum dans le bios est à environ 72°C, ce qui est loin d'être les températures atteintes. Le PC n'est pas connecté à internet, donc ce n'est sûrement pas un virus.... En bref, si quelqu'un connaît une autre piste, je suis preneur !
Merci d'avance
