Problème de CPU bloqué - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:27:50
hello,mais ou est ce que vous trouver ces systeme soit disant passif pour cpu............
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:31:42
ReplyMarsh Posté le 18-04-2006 à 21:45:52
Je trouve ce systeme passif sur PC look, dans ordinateur silencieux, j'ai pris le sonic tower.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:50:38
Ca sen la CM de supermarché a plein nez ca ....
Essai de mettre une prise coupé sans rien au bout ca devrai passer
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:52:11
Comme un cavalier? Et pour info c'est un compaq acheté à BUT.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:55:11
ne met surtout pas de cavalier
et ne prend pas ce radiateur fanless !!!
edit: c est à se demander si ce topik n est pas un troll ![]()
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:01:19
Mais je ne pense pas qu'une prise coupée change quelquechose.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:25:39
t enmerde pas avec ce radiateur fanless
vu que c est un PC acheté chez But,t auras certainement autre chose qui ferat nettement plus de bruit
ça servirat à rien
achète toi plutot un bon ventirad !
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:30:42
J'ai mis une résistance à l'alimentation, le ventilo du boitier ne fait pas de bruit et j'ai mis un systeme passif à ma carte graphique.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:36:45
| mikavista a écrit : J'ai mis une résistance à l'alimentation, le ventilo du boitier ne fait pas de bruit et j'ai mis un systeme passif à ma carte graphique. |
achète toi un bon ventirad
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:37:39
Ah!ah! J'ai mis en place un systeme de flux d'air avec des ventilos silencieux mis à 5V;
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:42:23
et bien rien t empèche de mettre le ventilo du rad cpu en 5v ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:51:11
| mikavista a écrit : Ah!ah! J'ai mis en place un systeme de flux d'air avec des ventilos silencieux mis à 5V; |
Inteligent, mais ca l'aurai été encore plus de mettre le ventilo du rad à 5v ![]()
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:30:37
Je ne peut pas mettre le ventilo cpu à 5 V (meme a l'aide d'une resistance) car sinon il ne veut pas demarer.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:41:00
C'est à cause de la version de mon bios qui fait chier.J'ai la 3.47 alors qu'il me faudrai la 3.9.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:41:32
met un fanmate et descend au minimum jusqu à ce qu il démarre
ou plus simplement avec Speedfan
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:48:21
remets l'autre ou branche un autre ventilo sur la prise CPUFAN Dans ton bios tu dois avoir une option de sécurité qui bloque le pc si le ventirad du proc ne tourne pas, modifie là.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:49:49
Je sais mais mon bios ne me le permet pas il n'y a que la nouvelle version qu'il le peut.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:51:54
et alors?????
tu fous un ventilo, tu upadte ton bios et puis c tout...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:53:55
| mikavista a écrit : C'est quoi un fanmate? |
t as essayé avec speedfan ?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 00:03:58
ben baisser la vitesse du ventilo puis tu jette un oeil à la température
Marsh Posté le 19-04-2006 à 10:31:11
tu sais qu on peut en faire de mème avec les ventilos des cartes graphiques
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:14:25
J'ai acheté un système passif pour mon CPU mais quand je débranche le ventilo de mon CPU l'ordi ne veut pas se démarer. J'ai déjà essayé de flasher mon bios mais il est bloqué et j'ai réussi de le flasher sur windows à l'aide d'HP mais il n'a qu'une ancienne version du bios qui n'inclu pas la fonction ventilo CPU. Alors est-ce quelqu'un aurait une solution pour flasher le bios d'une MSI RS482M2/RX482M2 (MS-7093) sur windows?
SVP
