Problème étrange en dual channel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:37:35
Manuellement j'ai mis à 400 du coup le BIOS me fait sans arrêt des alertes overclocking ... à 2.8.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:37:36
Vu les timings moisis des PQI je sens les stacked dies, ça pourrait expliquer ton problème... (consommation plus élevée sur les signaux)
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:40:53
Gigathlon a écrit : Vu les timings moisis des PQI je sens les stacked dies, ça pourrait expliquer ton problème... (consommation plus élevée sur les signaux) |
J'ai forcé le 400 Manuellement dans les paramètres manuels (sans pour autant bouger la fréquence du proç).
A craint?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:43:01
Si ça plante pas, non, mais j'ai comme un doute sur la stabilité.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:50:26
Pasteque, j'avais cette CM il y a environ 2 ans, et je crois me rappeller que cette fréquence fatidique de 320Mhz est due à une limitation du chipset, mais je ne sais plus à quel niveau, regarde dans la section du manuel traitant de la mémoire et des configurations de barrettes, tu y trouveras ( je pense ) une réponse.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 21:15:26
Je regarderai.
Et la question qui tue: est-ce pénalisant 2 Go de RAM en dual channel avec 2.8 deproç mais... en 320 au lieu de 400?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 22:45:59
ANViL a écrit : Pasteque, j'avais cette CM il y a environ 2 ans, et je crois me rappeller que cette fréquence fatidique de 320Mhz est due à une limitation du chipset |
A ma connaissance l'i865 n'a pas de problème à ce niveau, c'est le RS200 (ou 300? ) qui avait un souci, de même que la quasi totalité des chipsets sis/via/ali et l'A64.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:20:37
P4 2.8 E
CM: P4P 800 Deluxe
Win XP Pro sp2
2 Go de RAM en PC 3200
Lorsque je fouine dans la séquence de démarrage du BIOS il me détecte le proc bien à 2.8 (non overclocké) mais la RAM à ... 320 MHz. Là je me suis dis: gniiiii ?
les barettes:
2 X 512 Mo DDR PC 3200 PQI (achetées séparément)
DIMM2 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-4-4-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM4 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-4-4-7 @ 166 MHz)
2 X 512 Mo DDR PC 3200 Kingston (achetées ensemble)
DIMM1: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Champ Valeur
DIMM3: Kingston K 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 MHz) (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-2-2-6 @ 133 MHz)
Chose encore plus étrange.
Les 2 Kingston entre elles sur les DIMM 1 et 3: 400 MHz
Les 2 PQI entre elles sur les DIMM 1 et 3: 400 MHz
Une seule PQI, que ce soit l'une ou l'autre, sur le DIMM 1: 400 MHz...
Les 4 barettes: 320 MHz...
Qu'est-ce qui va pas?
C'est grave docteur?
Message édité par Pasteque de plomb le 18-04-2006 à 19:52:01
