Problème de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:17:45
Le fait de devoir débrancher/ rebrancher pour démarrer le PC, chez moi, ça vient d'une sécurité de l'alimentation. Quand ça plante, t'y peut rien, t'es obligé de débrancher/rebrancher.
Sinan , si il coupe après le bip, c'est (effectivement) étrange. Ca peut être dû à ton alim, un court-circuit, ta ram... tu peux tester quelque chose?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 23:58:57
ok merci...
je viens de vérifier la ram et elle a lair correct.
la je pense qu'il s'agit de mon alimentation. Qu'il y ait un cour-circuit, mais je voudrais vérifie qu'il s'agit bien de cela, mais je ne sais pas comment et sa ne me tente pas de tout défaire un pwr supply d'un autre ordi. Donc y a-t-il un piece que je devrais regarder avant?
Marsh Posté le 19-04-2006 à 21:23:17
up!
bon je ne comprend vraiment plus ..J'ai débrancher et rebrancher mon pwr supply et après plusieurs essaie  mon ordi c'est ouverte. Je commence a avoir des doutes quye c'est ma carte mère parce que mon pwr supply a lair en parfaite état et le reste de mes compoisantes sauf que jai rien pour tester ma carte mère. Donc mon ordi est ouvert 24h/24  jai peur de léteindre et de ne plus etre  capable de louvrir
Marsh Posté le 18-04-2006 à 16:10:59
salut
comme le sujet le dit j'ai un problème de démarrage, mais je le trouve bizarre. Lorsque je démarre mon ordi tous démarre normalement et 1 secondes après le bip mon ordi ce ferme. Là je rééssaie de redémarrer...rien ne se passe, ensuite je ferme mon power supply pour vider les condo ..lorsque je remet la switch a ON l'ordi redémarre tout seul sans que j'ai a peser sur le bouton pour le démarrer. Au début j'ai pensé que c'était le bouton qui était coller, mais après quelques véfication il ne les pas. Aussi que chaque fois que je met mon pwr supply a off puis a ON lordi redémarre...
Voila mon problème...si vous voulez plus d'info sur ma config demandez...je ne sais pas si elle peux avoir rapport a mon problème...Enfin mon explication peut être compiquez un peu et j'espere ne pas trop vous melanger.
