Problème de chauffe du chipset - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2011 à 09:29:07
quand tu parles du chipset, tu parle bien de celui de la carte mère ?
Si oui, il est à quelle température ?
J'avais un problème qui ressemblais à ça (PC qui redémarrait ou se figeait sans raison apparente) et au final cela venait du fait que j'avais activé les fonction d'économies d'énergie de la RAM dans le BIOS (power down mode), si cela peut t'aider ![]()
Marsh Posté le 09-08-2011 à 19:59:37
bonjour
les proc sont ils overclockés ?
Marsh Posté le 09-08-2011 à 20:09:05
Rien n'est overlocké , je vais tester ta solution leo62 mais cela m'étonnerai que cela résous le problème.
Pour la température difficile à dire mais déjà au démarrage elle est à 29° et monte plus rapidement sur les jeux vidéo alors que le Pc pourrait rester toute une journée allumer sur de la bureautique .
Marsh Posté le 17-08-2011 à 09:20:49
Je reviens vers vous puisque j'ai essayer la tentative de leo62 que je remercie de son aide tout de même. Mais hélas cela n'a pas fonctionner en effet j'ai toujours le même problème au bout de 1h 30 min l'ordinateur se fige .
Merci d'avance de l'aide de votre lumière.
Marsh Posté le 08-08-2011 à 08:39:40
bonjour,
Voila après plusieurs recherche sur le net je n'ai rien trouver je m'en remet maintenant à vos mains d'experts
Voila mon problème j'ai mon chipset qui chauffe trop et notamment sur les jeux vidéo et je ne peut jouer que une heure voir une heure et demi et j'ai mon écran qui se fige et je n'ai comme autre solution que de redémarrer le PC. Mais lorsque je rejoue une fois le bug c'est pareil j'ai encore une heure de jeux et aisni de suite.
Mon ordinateur est une Workstation xw 8600
Avec deux processeurs de 3.17GHz
4 barre de 2Go soit un total de 8GO
une carte graphique GTX550 Ti
elle est bien ventiller puisque chaque processeur à un colonne de deux ventilateurs un gros ventilateurs arrière d'extraction, un ventilateur sur les barres de ram et un ventilateurs que j'ai installer sur la tour qui souffle sur le chipset pensant que cela règlerai le problème.
Merci d'avance de votre aide.
Niemans
Message édité par Niemans le 08-08-2011 à 08:43:55
