Probleme demarrage et ecran brouillé
Probleme demarrage et ecran brouillé - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2011 à 13:16:04
Bonjour a tous. mon Pc n'en fait qu'a sa tete depuis une semaine, en effet la semaine derniere celui-ci s'est eteint tout seul enfin pas totalement puisque le bouton "power" est resté allumé mais l'ecran affichait "no signal" avant de s'eteindre. Au bout d'un moment j'ai pris la decision d'eteindre le Pc directement via le bouton "power".Je le redemarre ensuite , meme topo. Et ce 5-6 fois. Bref le ventilo tournant beaucoup , j'en ai deduit qu'il etait en surchauffe, je l'ai donc néttoyé de l'interieur, ensuite nikel, le ventilo tournait peu, l'ordi fonctionnait nikel pendant 3-4 jours. Et c'est la que tout se complique, Hier j'allume mon Pc, tout va nikel jusqu'a 5 min apres le demarrage, là meme probleme que la semaine precedente, l'ecran m'affiche " no signal " mais le Pc ne se coupe pas , je recommence ce que je faisait la semaine d'avant avec succes, j'eteind directement sur le bouton "power" sauf que quand je le redemarre, on me propose une restauration systeme, que j'effectue, le pc s'eteint ensuite , je le rallume et la l'ecran est totalement brouillé par des traits horizontaux. Je ne voit plus rien , au travers des traits j'essaye quand meme de l'eteindre comme il faut , je le redemarre, meme probleme. Et ca depuis 2 jours....D'ou peut venir ce probleme svp ???
Marsh Posté le 06-08-2011 à 13:28:53
c'est sans aucun doute un problème de carte graphique HS !
Marsh Posté le 06-08-2011 à 15:28:27
bah ecoute c'est ce que certains potes m'ont dit, j'esperais que ce soit pas ca. Bref il parait que ca coute la peau des c..... , As-tu une idee du cout environ ???
Marsh Posté le 06-08-2011 à 15:33:04
Si j'ai bien compris c'est un PC fixe, donc une carte bas de gamme destinée à de la bureautique coûte environ 30€, une carte graphique faite pour jouer coûte entre 100 et 500€...
Marsh Posté le 09-08-2011 à 15:00:35
Vérifie ton alimentation d'abord.
