Problème en 7V avec le BeQuiet SilentWings 140mm
Problème en 7V avec le BeQuiet SilentWings 140mm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-08-2011 à 16:46:20
Bonjour tout le monde !
Voilà, voilà, j'ai fait l'acquisition de toutes le pièces de ma config (où j'ai été aidé sur ce forum ! http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&nojs=0).
Le montage c'est très bien passé, seulement voilà : mon boitier qui est un NZXT H2, possède un rhéobus en façade (3 modes : 40%, 70% et 100%). Tous les ventilateurs sont branchés dessus (les 3 d'origines et le BeQuiet) sauf le ventirad qui est branché sur CPU FAN.
Lorsque je suis sur le premier mode à 40% soit en 3,5V, c'est ultra-silencieux et tout marche.
Lorsque je suis en intermédiaire, à 70% soit en 7V, tout fonctionne mise à part que le SilentWing dégage un bruit très bizare (comme un bruit électrique)
Mais lorsque je suis sur le troisième mode à 100%, soir en 12V, le BeQuiet ne fait plus de bruit (mise à part son débit d'air forcément).
Il n'a que le 7V qui pose soucis au BeQuiet.
Pourtant, j'ai testé l'adaptateur fourni pour ne passer qu'en 7V, et aucun bruit ! Mais du coup, plus de contrôle avec le Rhéobus.  :heink:
J'aimerais vraiment profiter du 7V pour avoir un refroidissement optimal dans le silence.
Et je ne sais pas ce qui se passe.
Est-ce le boitier ou le ventilateur ?
Merci d'avance de votre aide.
Tux Power !
Marsh Posté le 07-08-2011 à 16:49:01
Surement un soucis de motorisation de ton Be Quiet. Ils sont réputés fiables et démarrent en 7v (doit être d'ailleurs indiqué sur la boite)
Je voulais 2 Be Quiet justement pour mon boitier (140) mais je n'ai trouvé que des Noiseblocker en boutique, c'est bien précisé sur leur boite le 7v et ils démarrent sans aucun soucis.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
Marsh Posté le 07-08-2011 à 16:51:13
Ben le truc, c'est que quand je le met en mode 7V avec un adaptateur (donc que du 7V) aucun problème, c'est avec le Rhébos que sa pose soucis.
Message édité par Vl@dimir le 07-08-2011 à 16:51:35
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:00:53
Donc soucis dans le rhéobus.
Je ne sais pas comment est ton montage mais as-tu  tenter de le brancher sur un autre fil? (en inversant avec un autre ventilo?)
Marsh Posté le 07-08-2011 à 17:25:05
Il faudrait donc intercaler un petit circuit L-C entre le rhéobus et le ventilo (normalement, un condo seul devrait être suffisant... mais ça dépend du fonctionnement du rhéobus car on a vite fait de claquer des transistors avec un condo en court-circuit), histoire de transformer la sortie PWM en sortie DC.
Message édité par Gigathlon le 07-08-2011 à 17:26:16
Marsh Posté le 08-08-2011 à 14:23:31
Merci de vos réponses !
Alors pour elfenHD : oui, tenter d'inverser avec d'autre prise mais cela ne change rien.
Pour Gigathlon : euh... je crois qu'il faut que je retourne faire des couts basique d'électrécité, parce que je n'ai rien compris ^^
Et puis, sortie PWM en continue ? Mon ventilateur n'est pas PWM ?
Question : Mon ventilateur à 3 pins, c'eux du boitier aussi, mais les prises elles, n'en n'ont que deux. A quoi servent du coup le 3ème pin ?
Marsh Posté le 08-08-2011 à 16:59:36
Les broches du ventilo sont le 12v, la masse et le retour de vitesse de rotation, donc ton rhéobus ne "voit" pas la vitesse de rotation du ventilo mais ça ne dérange pas pour faire une régulation à l'aveugle.
Le problème que tu exposes ressemble beaucoup à un ventilo "DC" piloté par impulsions de durée variable (0/12v par intermittence avec une proportion variable de 12v sur une période donnée), ce qui peut se corriger en intercalant un "réservoir" (condensateur) entre la sortie qui est donc de type "PWM" et le ventilo.
Pour éviter de claquer les transistors de sortie du rhéobus avec un courant de plusieurs dizaines d'ampères, une inductance (bobine) entre la sortie "positive" du rhéobus et le condensateur peut être utile.
Marsh Posté le 09-08-2011 à 12:27:10
Merci !!! Je vais tenter ceci et voir les pièces (coût).
