Probleme RAM et carte mère
Probleme RAM et carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:13:58
J'ai récemment acheté un kit de RAM DDR3 G.Skill Kit Extreme3 2x1Go PC12800 HZ pour remplacer ma G.Skill Kit Extreme3 2x1Go PC10600 NQ.
Le soucis est que lorsque j'ai installé le kit plus rien ne se lançait au démarrage et ça arrivait à Windows XP de se redémarrer tout seul.
XP me signifiait des erreurs de mémoire (écran bleu).
Ma carte mère, la ASUS P5E3, est pourtant censé détecté la RAM PC12800.
Comment régler ce problème de non compatibilité a priori ?
J'ai installé le dernier BIOS disponible.
Merci par avance.
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 29-03-2008 à 23:14:39
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 30-03-2008 à 01:19:07
ajuste timings et voltage de la ram et passe en 2t
Marsh Posté le 30-03-2008 à 10:58:39
Ok je vais essayer de faire ça car effectivement lorsque j'ai installé la RAM j'avais un message d'erreur "Overclocking failed" alors que je n'o/c rien du tout... Je peux désactivé cette option d'overclocking par défaut ?
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:15:30
La carte mère peut être en cause ?
Problème de tensions ou autre...
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:31:22
Pandaman2 : comment régler les timings et voltage ?
Je veux dire par là : mon kit est en 7 7 7 18 je mets en CAS Latency 7, ensuite en RAS 7 etc dans le bios ?
A quoi ça sert de mettre 2T ?
Message édité par debutant_newbie le 30-03-2008 à 21:36:44
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 30-03-2008 à 21:52:24
Résultat des courses :
En single channel le kit fonctionne correctement mais en dual channel il y a probleme. Ca devient encore + un mystere pour moi...
Sachant que mon ancien kit était connecté en dual channel...
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 31-03-2008 à 13:11:27
Je pense que tu devrais lancer un memtest86 pour vérifier si la ram est stable ; si non:
Télécharge cpuz pour voir timings et fréquence actuels de la ram (onglet memory) et ses timings nominaux (onglet SPD).
2t ou 1t est le command rate. Le 1t peut causer des instabilités sinon il peut améliorer un peu les performances.
Au besoin change fréquence, timings et voltage dans le bios dans le menu ram ou équivalent (impossible de t'aiguiller davantage puisque je n'ai pas cette mobo)
Autrement le problème peut venir du fait que les barrettes sont sur les mauvais slots (regarde la notice)
Message édité par pandaman2 le 31-03-2008 à 13:23:43
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:58:23
Alors j'ai fait un memtest barrette par barrette puis avec les deux barrettes et aucun soucis... Pourtant j'ai laissé 2 pass à chaque fois ça m'a pris la soirée lol!
Actuellement je tourne avec le kit en dual channel et ça fonctionne mis à part que j'ai l'impression que ça rame + qu'avec mon ancien kit de PC8500...
J'ai réglé dans le bios le cas des barrettes (77718) ainsi que le voltage (1.90) et ça fonctionne (ma carte mère, en "auto", mettait les latences à 88820)...
C'est un mystère...
Message édité par debutant_newbie le 01-04-2008 à 08:59:31
=>-[FEEDBACK]-<=
Marsh Posté le 01-04-2008 à 18:30:33
la ddr3 n'est pas forcément beaucoup mieux que le haut de gamme ddr2 surtout quand on voit son prix
sinon defragmenteur + partitions  :sol:
Message édité par pandaman2 le 01-04-2008 à 18:33:13
