Probleme compatibilité RAM kingston avec Carte mere ASrock Alive NF6G- - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2007 à 11:53:25
C'est pas compatible..
Ta config est en DDR2 et la RAM que tu as trouvée est en DDR1..
Sinon c'est quoi ta config complète?? parce que c'est bizarre cette histoire d'incompatibilité...
Marsh Posté le 07-09-2007 à 12:03:31
Processeur : AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2 Ghz socket AM2
DD: Western digital 250 Go 7200 TPM 16 Mo SATA II
CG: ASUS EN7100GS512/TD/128M - 128 Mo TV-OUT/DVI PCIE
Voila pour le reste de la config, a savoir que j'ai deja du feinter pour lancer le pc ... en effet une fois tout monté rien ne se lancer :s, je change les barette en en recuperant sur un autre pc et la le pc se lance, en allant dans le BIOS j ai pu enclencher une option qui permet une plus grande souplesse au niveau des RAM accepté par la CM et la j ai pu remettre mes RAM prevue a la base et le pc s est lance, mais le probleme par la suite c est que le pc etait instable et rebooter sans raison ou ramer sur des ouverture de doc word ou excel voir meme de dossier
Voilou vous savez tout ![]()
Marsh Posté le 07-09-2007 à 12:17:16
Bon et si je peux pas mettre celles que j ai trouve qu est ce que vous me conseille comme RAM pour etre sur de la compatibilité ??
Il me faudrait 2 Go
Marsh Posté le 07-09-2007 à 14:30:06
SAV ca doit être des barettes defectueuse.. test avec Memtest.. sinon augmente un poil le vdimm..
Pour les barettes je sais pas si il y'en a des "plus compatibles" que d'autres..
Marsh Posté le 07-09-2007 à 11:49:41
Iop all !!
, il semblerait que carte mere n'est pas d assez bonne qualité et qu'elle permet trop de variation au niveau de l'alimentation des barettes de RAM et celles ci se mettent en defaut et font rebooter le pc.
): 2 x KINGSTON 512 Mo PC3200 CL3 - KVR400X64C3A/512
Un petit soucis avec la dernière configuration que j ai faite pour le boulot. Je suis allé sur LDLC et me suis basé sur une configuration qu'ils proposaient pour un PC bureautique de base ( prévus pour la secrétaires chez nous, donc comptabilité, word ... etc). Le soucis c'est qu'a priori la RAM kingston proposée par LDLC n'est pas compatible avec la carte mère qu'ils proposent
Je vous donne les références car j'aimerais remplacé les barettes de RAM par d'anciennes que je viens de trouver dans le bordel informatique du bureau :
Carte Mère : ASROCK ALIVE NF6G-DVI
RAM (proposée par LDLC) : KINGSTON valueRAM 1 Go DDR2-SDRAM PC 5300 CL5 - KVR667D2N5/1G
J aimerais donc remplacé par :
RAM (trouvé dans le bordel info du bureau
Voila dites ce que vous en pensez je vais essayer de les installer cette apres midi
Merci d avance
