Problème RAM, carte mère (DFI LanParty) ou moi ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:28:36
Sur ma carte quand il y a qu'une barette il faut qu'elle soit dans un slot particulier effectivement.
Boot avec une barette, puis monte le voltage ou met des timings soft et sauve tout ça. Ensuite tu met ta deuxième barette et tu redémarres.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:34:36
Je ne suis même pas encore rentré dans le bios.
Les voltages ou timing par défaut devraient permettre de booter non ?
Je vais regarder.
Quel voltage devrais-je mettre ?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 20:00:34
| Hulk_ a écrit : Met 2.8 en volatge. |
J'ai passé le voltage DRAM de 2.5 à 2.8, ça ne change rien pour cette barrette qui ne passe toujours pas (dans aucun des 3 autres slots).
Marsh Posté le 24-03-2006 à 20:03:28
Tu as essayé pour voir si c'était pas la barrette qui ne fonctionnait pas?
Sinon bah sav pour la mobo.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 20:06:55
Essayer sur une autre machine tu veux dire ?
Je n'en ai pas la possibilité ce soir, mais effectivement, j'essaierai demain, si je n'arrive toujours pas à booter avec.
Marsh Posté le 25-03-2006 à 13:30:25
J'ai essayé mes 2 anciennes barettes (512 Samsung + 512 Corsair Value), ça passe avec les 2 ensemble.
Si je rajoute la G.Skill qui fonctionne ça ne démarre plus (problème avec 3 barettes ?).
Je pense que la barrette doit être défaillante, j'irai la tester ailleurs cet aprèm, en "espérant" qu'elle ne fonctionne pas, au moins je serai sûr.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 23:48:41
| kiskoulocitron a écrit : J'ai essayé mes 2 anciennes barettes (512 Samsung + 512 Corsair Value), ça passe avec les 2 ensemble. |
Est-ce que tu as réglé ton pb car j'ai exactement le mêem : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3043-1.htm
Marsh Posté le 01-04-2006 à 09:42:37
moi jai eu le meme problème avec 2x512mo de PC4000 KingMax et ben jai changé de barette..... ![]()
Marsh Posté le 24-03-2006 à 19:19:43
Salut à tous !
Je viens juste de monter ma nouvelle config.
Un AMD 3700+, une DFI LanParty UT nF4 Ultra-D et 2*1Go de G.Skill HZ.
Le problème est que la carte ne boote qu'avec une barrette de RAM dans un slot particulier.
J'ai essayé à peu près toutes les autres configurations possibles, donc :
- avec la seconde barrette, où qu'elle soit, ça ne boote pas,
- avec la barrette qui marche, ça ne boote que lorsqu'elle est dans un slot donné, et si je mets la seconde quelque part, ça ne boote plus.
J'ai du mal à croire, qu'à la fois ma barrette ait un souci, et la carte mère ...
J'ai manqué quelque chose ?
Merci de vos avis.
Message édité par kiskoulocitron le 25-03-2006 à 00:52:56
