Problème Carte Mere GA B150M D3H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2017 à 20:34:02
Salut, ton bios est pas à jour...
Tu mets un processeur Kaby Lake sur une carte mere Skylake...
Tu dois mettre ton bios a jour pour que ta b150 accepte un cpu Kaby lake..
Dommage que tu es pas un asus asrock j'aurai pu te le mettre a jour
Marsh Posté le 10-03-2017 à 21:25:29
soit tu renvoi ta carte mere et tu prends une b250 ou z270
soit tu achètes un autre cpu ..
Marsh Posté le 10-03-2017 à 22:06:19
C'est ballot mais il y a pas 150 000 solutions... ![[:corten] [:corten]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/corten.gif)
Marsh Posté le 10-03-2017 à 22:10:44
| embar_go a écrit : C'est ballot mais il y a pas 150 000 solutions... |
ça a le mérite d’être clair ahah
Marsh Posté le 10-03-2017 à 23:25:56
On a un forumeur très expérimenté sur ces choses là, 'regis183' : tu peux lui envoyer un message et il va t'expliquer que ton problème n'existe pas
Marsh Posté le 12-03-2017 à 11:41:43
Les équipes de materiel.net m'ont fait la mise à jour du BIOS contre quelques euros.
Problème résolu, enfin presque au démarrage j'ai ce message d'erreur (provenant du soft "ubssrv" ).
Qu'est ce que cela signifie?
Pendant que j'y suis
j'ai un autre problème sur mon second écran.
J'ai branché un 2eme écran sur ma MSI GTX 1060 6GB en DVI=>VGA (vielle écran résolution 1366*768 LG 19EN33).
Le panneau de config NVIDIA le détecte bien, tout est OK mais le second écran reste noir. Windows détecte aussi le second écran.
J'ai correctement paramétré le second écran fréquence/résolution mais rien n'y fait... L'écran reste noir.
Pour info lorsque je fais une capture d'écran j'ai bien la zone correspondante au 2eme écran même si il reste noir.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 11:56:31
| Bifteckk a écrit : Les équipes de materiel.net m'ont fait la mise à jour du BIOS contre quelques euros. Problème résolu, enfin presque au démarrage j'ai ce message d'erreur (provenant du soft "ubssrv" ). http://img4.hostingpics.net/pics/5 [...] erreur.jpg Qu'est ce que cela signifie? Pendant que j'y suis Le panneau de config NVIDIA le détecte bien, tout est OK mais le second écran reste noir. Windows détecte aussi le second écran. J'ai correctement paramétré le second écran fréquence/résolution mais rien n'y fait... L'écran reste noir. |
alors, dans l'ordre :
-tu as réinstallé windows ? si non, ça vient de ça. Tu peux désinstaller le soft easytune de gigabyte, ça semble venir de là.
-je suppose que ton convertisseur dvi->vga est passif, les séries 10xx de nvidia ne prennent plus en charge ce genre de convertisseur, il te faut un adaptateur actif (bien plus cher) pour que ça fonctionne.
Enfin, personne n'a fait de remarques sur ton alim, mais change là sans plus tard, c'est une très mauvaise alim qui peut faire cramer ton pc (si c'est pas ton appart/maison qui part avec) : aucune sécurité, ne tient pas les 500w annoncés, chauffe... Il ne faut surtout pas négliger ce composant. Tu peux partir sur une LDLC premier prix, comme un BG-400/500, ça fera l'affaire.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 13:14:28
Non je n'ai pas réinstallé Windows. C'est nécessaire? Ok je désinstalle easytune.
Ok je vais chercher un convertisseur actif alors! Merci beaucoup du tuyaux.
J'ai du changer ma vielle alim de toute façon il n'y avait pas de de pris PCI-E en 8 fils necessaires pour ma CG.
Marsh Posté le 12-03-2017 à 19:49:02
Merci pour les réponses! Pour l'adaptateur actif DVI=>VGA c'est cher, ça vaut même pas le coup autant prendre un autre écran...
Marsh Posté le 20-03-2017 à 18:21:40
Arf maintenant le message d'erreur au démarrage me dit que EasyTune est manquant ..
Marsh Posté le 10-03-2017 à 20:21:25
Bonsoir,
J'ai investis dans un nouveau PC et je rencontres un problème au moment de booter pour la 1ere fois.
Tout semble correctement fonctionné (diodes allumées, tout les ventilos OK, ventilo CPU OK) mais je n'ai pas de sorti vidéo! Je soupçonne un problème au niveau de la CM ou alim...
Ma config:
- Gygabyte GA-B150M-D3H socket 1151 (tout neuf)
- i5 7600 (tout neuf)
- CG: GTX 560 TI (recup) (ancienne CG en attendant l'arrivée de la nouvelle => Asus GeForce GTX 1060 Dual OC - 6 Go)
- Ram Corsair Vengeance LED DDR4 - 16Go (2x8) - 2133 MHz CAS13 (tout neuf)
- boitier Corsair Carbide 200R (tout neuf)
- SSD 64 GB AGILITY3 (recup)
- Alim XILENCE 550W (recup)
- DD 1 To (tout neuf)
Ce que j'ai déjà essayé:
- utilisé la sortie VGA de la CM => pas de sortie vidéo
- tout débranché et re-essayé en dehors du boitier => pas de sortie vidéo
- changer de place / mettre une seule barrete de RAM => pas de sortie vidéo
- relancer le CMOS de la CM => pas de sortie vidéo
Remarques:
- j'ai deloté mon ventirad CPU rien ne semble abimé ou tordu ...
- aucun BIP au démarrage
- tout est correctement branché
Je suis un peu à cours d'idée... La prochaine étape est de renvoyer la CM au SAV...
Message édité par Bifteckk le 10-03-2017 à 20:28:38
