Problème de connection HDMI sur GTX 660
Problème de connection HDMI sur GTX 660 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2017 à 20:49:23
J'ai un soucis de connections d'écran par le port HDMI de ma CG gtx660, mes pilotes sont à jour. L'écran et le câble fonctionnent très bien (vérifier par un autre ordinateur). Le port DVI-I de la CG fonctionne bien pour ce même écran donc pas de problème de compatibilité.
Le but serait de connecter cet écran en HDMI puis un deuxième en VGA donc par le DVI-I.
C'est vous avez des idées moi je commence à épuiser les miennes...
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-03-2017 à 00:17:00
J'avais avant une GTX 660 ASUS OC et sur cette carte c'est des ancienne version de HDMI donc vérifie avec une autre câble ton câble c'est peut être un trop récent par rapport à la carte car moi j'avais deux écran un en dvi et un en hdmi.
