Problème résolution écran externe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2017 à 13:39:21
pour beneficier de la resolution QHD (2560x1440p) il faut obligatoirement le brancher en Display Port ou DVI dual link ![]()
le HDMI sur l'ecran est limité à du Full HD 1920x1080p malheureusement
donc si ton PC portable n'a que de l'HDMI en sortie video, bah tu peut pas avoir une resolution QHD
à voir si avec la prise USB-C thunderbolt 3 de ton PC si tu peut pas trouver un adaptateur vers du display port, normalement tu peut sortir la video via le thunderbolt ![]()
https://www.amazon.com/Plugable-Thu [...] B01F81EIBC
c'est la seul solution
sinon branché à la carte mere, oui et non
sur un portable, tu n'a pas le choix, la sortie video est commune, mais en fait en bureautique tu tourne sur le chipset integré au processeur (pour economiser de l'energie), puis quand le PC à besoin de plus de perf il bascule automatique sur la carte graphique ![]()
Marsh Posté le 10-03-2017 à 14:03:40
Merci pour ta réponse, j'ai acheté un adaptateur HDMI (écran) vers USB-C (ordi) mais cela n'a pas réglé le problème. Il faudrait que le branchement sur l'écran soit en dvi ou dp pour que ça marche ? Peu importe les branchements sur l'ordinateur ?
Ce qui m'étonne également c'est qu'un pote branche son écran 4K en HDMI sur son ordi portable et peut monter jusqu'à la définition maximum...
Marsh Posté le 11-03-2017 à 23:27:04
oui mais parce que sur les ecran TV 4K c'est prevu pour, en HDMI 1.4b minimum (4K 30Hz) ou HDMI 2.0 (4K 60Hz)
là pour toi c'est l'ecran qui limite l'entrée HDMI à une resolution full HD
donc non un adaptateur USB-C vers HDMI ca marche pas car l'ecran est toujours limité à du FHD sur HDMI
par contre du coup on sait que ton port USB-C fonctionne en mode video (c'est pas toujours le cas...)
il te faut un adaptateur USB-C > DP idealement, ainsi tu aura du QHD sans probleme ![]()
Marsh Posté le 10-03-2017 à 13:18:09
J'ai fait l'acquisition, il y a quelques semaines, d'un razer blade 14. Je le connecte régulièrement en HDMI (1.4b il me semble) à mon écran Dell U2711 qui a une résolution maximum de 2560x1440 (que j’atteins sans problème quand il est relié à ma tour).
Cependant avec le portable (et quelque soit le mode de partage proposé par W10), je suis bloqué à la résolution de 1920x1080. J'ai constaté aujourd'hui que l'écran était branché sur la carte mère et non sur la carte graphique mais je ne trouve pas le moyen de modifier ça...
Avez-vous une solution à me proposer ? Le 27" en 1080 c'est vraiment vilain...
