probleme carte mere abit nf7-s 2.0 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 15:08:50
vérifie tes options d'alimentations, de mise en veille etc... dans le panneau de configuration.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 16:33:25
ouai 98 pages de post ça va bien l'aider ça ! t'as pas des indices ?
Marsh Posté le 23-04-2004 à 17:10:31
j'ai rien changer dans les options windows.commme si le bios avait un probleme
Marsh Posté le 24-04-2004 à 07:31:12
si je debranche et rebranche la prise de l'alimentation atx sur la arte mere(prise rectangulaire).le pc redemarre normalement.la souris et le clavier s'arretent de fonctionner meme en utilisant le pc.
Marsh Posté le 24-04-2004 à 10:34:07
Moi aussi j'avais un problème et j'avais la même cm que toi, mon ordinateur rebootais tous seul à n'importe quel moment, en faite c'était un problème de compatibilité de matos et c'est le flashage du bios qui à tous réglé.
La version du bios date de qd?Pour info j'ai remis le mien à jour et la dernière version date de du 24/3/04 .
Marsh Posté le 24-04-2004 à 11:47:59
j'ai mis la derniere version,mais toujours le meme probleme.l'epprom du bios peut etre HS ?.
Marsh Posté le 23-04-2004 à 14:42:50
voici mon probleme depuis quelques jours avec ma carte mere abit nf7-s 2.0 (J'ai testé sur un autre PC le processeur(ATHLON BARTON 3200),la mémoire,la carte graphique pas de problème.)
L'ordinateur fonctionne bien mais lorsqu'on le laisse allumer quelques heures sans l'utiliser,l'ordinateur continue à fonctionner mais on n'a plus accès à la souris ni au clavier,l'écran reste en veille.Si je reboute les deux leds restent allumées et toujours écran noir.Après plusieurs tentatives(remise du bios par défaut,en déplacant le cavalier sur la carte mère) et débranchement de la prise le PC refonctionne.
merci d'avance si vous pouvez m'aider
