Probleme Gravure [NEC ND2500A]
Probleme Gravure [NEC ND2500A] - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:39:33
Salut tout le monde , J'ai un Probleme sur mon Graveur NEC 2500A sur les DVD-R.Quand je grave un fichier image ou une compilation a chaque fois ça foire ça me marque ça dans Nero Burning:
- Erreur Calibrage Puissance
Ce qui est vraiment bizarre des fois ça peut marcher mais le plus souvent ça foire
J'ai acheter des DVD-R sur http://www.nierle.de/ pas de probleme , j'en ai graver 8/25 marche nickel mais maintenant impossible de les graver ça me marque sans arret ce message , j'ai desinstallé nero 6.3.1.6 pour mettre la version 6.3.03 ça rien changer meme avec Alcoohol 120%
La marque des DVD: DVD-R 4,7 Go Prodye 4x Speed avec label en Cakebox 25 pièces
on peut graver les DVD la qu'en 4X apparament , ils ont Bridés
Voici mon log sous nero:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.59, size=160016 bytes, created 16/12/2003 19:18:06
Version de Nero : 6.3.0.3
Graveur :             <_NEC DVD_RW ND-2500A>    Version: 1.06 - HA 3 TA 1 - 6.3.0.3
 Pilote d'adaptateur :<atapi>                   HA 3
 Drive buffer  :      2048kB
 Bus Type      :      default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM :              <JLMS     DVD-ROM LTD-166S>Version: DS0B - HA 3 TA 0 - 6.3.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral       : ExcelStor Technology J240        atapi Port 0 ID 0  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y060L0                   atapi Port 0 ID 1  DMA: On
DiskPeripheral       : Maxtor 6Y080M0                   atapi Port 2 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : JLMS DVD-ROM LTD-166S            atapi Port 3 ID 0  DMA: On
CdRomPeripheral      : _NEC DVD_RW ND-2500A             atapi Port 3 ID 1  DMA: On
CdRomPeripheral      : AXV     CD/DVD-ROM      2.2a  xmasscsi Port 4 ID 0  DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
JLMS DVD-ROM LTD-166S      E:   CDRom0
_NEC DVD_RW ND-2500A       F:   CDRom1
AXV CD/DVD-ROM             K:   CDRom2
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing     : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed     : 0
BUFE           : 0
Physical memory     : 1022MB (1047280kB)
Free physical memory: 549MB (562932kB)
Memory in use       : 46 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry    : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
23.4.2004
Graver une image DVD
09:32:52 #1 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
 Reader running
09:32:52 #2 Text 0 File Writer.cpp, Line 124
 Writer _NEC     DVD_RW ND-2500A  running
09:32:52 #3 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
 Image was written as DAO.
 DAOI:
  MediaCatalogNumber = ''
  TocType = 0x00
  Finalized =  1
  First/Last Track =  1 /  1
   1: ISRC = ''
      Blocksize = 2048
      TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
      TrackConfig = 0x00
      First/Last Index =  0 /  1
      Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 307200, NextTrackFilePos = -477745152
 CUES:
    0: Ctrl=0x41 Trk=  0 (0x00) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 (     -150)
    1: Ctrl=0x41 Trk=  1 (0x01) Index=00 RecDep=0x00 Start=954437:08.46 (     -150)
    2: Ctrl=0x41 Trk=  1 (0x01) Index=01 RecDep=0x00 Start=00:00.00 (        0)
    3: Ctrl=0x41 Trk=110 (0xAA) Index=01 RecDep=0x00 Start=414:09.53 (  1863728)
 MTYP: Mediumtype =  DVD (old format) (0x1C)
 Image file name: <I:\Prince Of Persia Sand Of Times Ripped By Fred Le Rouge Ps2 Fr.nrg>
09:32:52 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3101
 Turn on Disque entier, using DVD media
09:33:11 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 240
 Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
 Last address to be written:            1863727 (414:09.52, 3640MB)
09:33:11 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 245
 Write in overburning mode: FALSE
09:33:11 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2085
 Recorder: _NEC DVD_RW ND-2500A, Media type: DVD-R
  Disc Manufacturer: VDSPMS - AB 01
  Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
09:33:11 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 406
 >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
 Insert empty disc to write to.
  (Medium in drive: Inconnu. Medium required by compilation: DVD+R/RW; DVD-R/RW.)
09:33:11 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 779
 Setup items (after recorder preparation)
  0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
     2 indices, index0 (150) provided
     original disc pos #0 + 1863728 (1863728) = #1863728/414:9.53
     not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required, no patch infos
     -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 1863728 blocks [_NEC     DVD_RW ND-2500A ]
09:33:11 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 948
 Prepare recorder [_NEC     DVD_RW ND-2500A ] for write in CUE-sheet-DAO
 DAO infos:
  MCN: ""
  TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
  Tracks 1 to 1:
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0    3816914944, ISRC ""
 DAO layout:
  __Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
        0 |  lead-in |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   0 |   0x00 |  0x41
        0 |        1 |   1 |   0x00 |  0x41
  1863728 | lead-out |   1 |   0x00 |  0x41
09:33:11 #11 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
 Début de mise en cache des fichiers
09:33:11 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4073
 Cache writing successful.
09:33:11 #13 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
 Cache des fichiers terminé
09:33:11 #14 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
 Début de gravure à 4x (5 520 Ko/s)
09:33:11 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2264
 Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
09:33:11 #16 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
 Set remaining time: 11:37,788 (697788ms) -> OK
09:33:11 #17 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1512
 Recording mode: Sequential Recording Mode
09:33:11 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 19487
 Set BUFE: JustLink -> ON
09:33:11 #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1643
 Start write address at LBA 0
 DVD high compatibility mode: Yes
09:33:11 #20 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 7941
 ---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
 Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
  Book Type: DVD-R   (2), Part Version: 5
  Disc Size: 120 mm,      Maximum Rate: <not specified> (F h)
  Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
  Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
  Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
  End Physical Sector Number of Data Area:      26127F h
  End Sector Number in Layer 0:                 0 h
  Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
  Media Specific:
       00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
       02 FE 10 00 02 FF A0 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
09:33:11 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 1277
 09:33:11.609 - _NEC DVD_RW ND-2500A\H3 T1 : Queue again later
09:33:22 #22 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1431
 SCSI Exec, HA 3, TA 1, LUN 0, buffer 0x05DA0000
 Status:     0x04 (0x01, SCSI_ERR)
 HA-Status   0x00 (0x00, OK)
 TA-Status   0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
 Sense Key:  0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
 Sense Code: 0x73
 Sense Qual: 0x03
 CDB Data:   0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
 Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
             0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
09:33:22 #23 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 301
 Erreur calibrage puissance
09:33:22 #24 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
 all writers idle, stopping conversion
09:33:22 #25 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
 conversion idle, stopping reader
09:33:23 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 1847
 EndDAO: Last written address was -1
09:33:23 #27 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
 Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
09:33:23 #28 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1658
09:33:23 #29 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1800
 La gravure a échoué à 4x (5 520 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29/08/2002 02:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Marsh Posté le 23-04-2004 à 09:40:45
tu as essayé avec d'autres dvd ? sinon c'est ton graveur ...
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:35:44
reinstall les dernier aspi & sinon ça peut être ton graveur.
Sinon, évite les médias prodye...
Marsh Posté le 23-04-2004 à 12:36:40
tu as testé avec le firmware 1.07 Beta 7 ?
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 25-04-2004 à 00:40:26
non j'ai pas tester mais les versions beta , j'evite si ça plante le graveur pas dans la merde
Marsh Posté le 25-04-2004 à 10:26:03
Essaye de graver avec RecordNow DX, chez moi certains DVD me faisaient "power calibration error" sous nero et pas sous RecordNow.
