Probleme de traits bleux presistants sur HD3850 AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2012 à 19:14:38
Salut a nouveau et bonne année au passage ..
.. bon j'ai pu faire un test avec 2 autres cartes meres, mais alims plus vieilles et moins puissantes et meme resultat pour la 7600GT et la HD3850 !!!
Ca fait penser donc a trois problemes possibles:
- Soit mon alim de 500W s'est deteriorée et sous alimente les CGs un peu comme les autres alims que j'ai testé sur les autres CM
- Soit ma carte mere s'est deteriorée et n'assure plus l'alimentation des CGs, un peu comme sur les vieilles CM testees.
- Soit les 2 CGs ont pris un pain irreversible ... mais pour la 3850 qui a a peine plus de 1 mois c'est le degout total !
Pour rappel, mon alim est une Fortron 500W "80+ bronze" (donc normalement de qualité)
Je vais voir si je peux chopper une alim bien costaud et faire un test ultime, ce qui me permettra de savoir quelle option envisager, car quoi qu'il arrive j'ai pas envie de depenser inutilement ...
Marsh Posté le 01-01-2012 à 20:45:41
Hello et bonne année aussi malgré tout
Ca commence à faire suspecter autre chose, quand meme: tout ça a été testé avec le même écran/même connectique?
Marsh Posté le 02-01-2012 à 22:44:16
| zonka a écrit : Hello et bonne année aussi malgré tout |
Meme ecran non, mais comme le probleme persiste au demarrage du PC avant meme Windows, c'est a dire au demarrage du Bios avec comptage de la memoire etc, et bien les caracteres ascii sont completement pourris et de couleur improbable en plus d'avoir les bandes lumineuses. Ayant fait de la prog de carte graphique sous MSDOS dans mon enfance sur des vieux 8086 jusqu'au Pentium de base, ca fait penser a une defaillance d'une partie de la memoire graphique ...
Et comme je le disais aussi, les drivers de la GT ou de la HD plantent totalement en BSOD au demarrage de Windows quand j'utilise les drivers specifiques des CG. Pas de BSOD quand je charge le driver VGA classique, au moins pour demarrer un minimum sans planter, mais bon vous avez vu les photos hein
Sinon le dernier test a faire : changer l'alim ... mais bon c'est quoi la proba qu'une FSP 500W 80+bronze foire en quelques mois ?? Ou la carte mere qui vieillit ....
Marsh Posté le 04-01-2012 à 21:21:07
UP ! Svp voyez si vous avez des conseils .... je n'ai pas encore pu tester avec une nouvelle alim ....
Marsh Posté le 26-01-2012 à 21:46:14
Bonsoir, j'ai eu exactement le même problème avec une carte HD 3650 512 Mo, mais avant ce problème, j'avais de temps en temps, un message au démarrage du PC "pas de signal" en rouge, vérification de la connectique et autres, rien d'anormal !! le PC démarre normalement; quelques jours plus tard, même problème, j'ai redémarré avec l'écran éteint, tout était ok a la remise sous tension de l'écran.
J"ai revérifié le connecteur de la carte ATI et le connecteur AGP, DVI,VGA :rien d'anormal.
J'ai fait des test par le logiciel sapphire, test horloge, memoire, et validation de la fonction HD; après quelques jours de fonctonnement, j'ai testé un jeu "MYST IV" au bout de 1 minute,problème de blocage image, de balayage écran, j'ai fait une raz; mais trop tard, la carte n'affiche plus le graphisme correctement, essai de la carte sur un autre PC "idem"; carte HS. réinstallé mon ancienne NVIDEA 5700 LE : nickel; allez savoir !!! Ma carte ATI HD 3650 avait 3 ans et pas souvent utiliser.
Marsh Posté le 30-12-2011 à 19:46:56
Depuis debut Novembre j'ai utilisé une nouvelle carte graphique HD 3850 AGP pour rajeunir ma config actuelle:
- Pentium 4 3.0GHz HT
- 3Go de DDR
- CM Gigabyte 8IPE-1000-G, chipset 865PE
- Alim 80+ de 500W de chez Fortron
- pour le reste ici ca n'a pas d'importance ...
Avant cela j'avais une 7600GT qui a eu je pense le meme probleme que je vais exposer et ni la HD ni la GT n'etaient overclockées, vous allez voir c'est assez etrange ...
J'ai pu utiliser donc cette HD3850 un bon mois et demi (5 ans pour la 7600GT et meme chose...) (utilisation en mode jeu Crysis / Bioshock 1&2 / Farcry 1&2 avec details poussés je precise) et avant hier tout a coup, j'ai eu des scintillements/traits bleus/roses qui sont apparus sur l'ecran dans Vista, mais le souci c'est que ce n'est pas que sous Windows que j'ai le probleme .... Quelques minutes avant j'avais joué a Crysis une bonne heure et demi, mais bon retour sous Windows tout a fait normal avant que le souci arrive.
Meme au demarrage du PC (et pareil sur la 7600GT) j'ai ces "bandes" qui apparaissent a l'ecran et les caracteres affichés par le demarrage du BIOS sont delirants avec des couleurs delirantes ... un peu comme si une partie de la memoire video etait "delirante" vu l'affichage lui aussi delirant vous l'avez donc compris ...
Pour info, quand j'avais ma 7600GT le probleme etait deja apparu et entre temps j'avais racheté une nouvelle alim pour remplacer l'ancienne (350W l'ancienne) (car je doutais que la carte graphique ne tire un poil trop sur la CM) et a l'epoque le phenomene avait disparu avec la nouvelle alim de 500W ... donc la 7600GT n'etais pas cramée
Sauf que ce truc la a tenu environ 3 mois pour la GT, puis de nouveau les bandes colorées ...
Puis ensuite j'ai eu l'occasion de changer de CG pensant qu'elle etait morte, et avec la 3850 ca a marché un mois et demi et bing de nouveau le meme probleme !!!
Alors probleme de CM ou encore d'alim ???
Pour info les 2 cartes graphiques semblent montrer les meme problemes:
- Plantage avec ecran bleu quand le driver windows veut acceder aux ressources HW particulieres
- Bandes colorées similaires en 2D ou lors du boot PC
- L'affichage en 2D sous windows se fait quand meme, mais bon c'est assez illisible, meme si des zones ne sont pas impactées par le probleme.
- Les temperatures des CG semblent correctes (42°C pour la HD3850)
Voici differentes photos prises, l'une au demarrage de vista, l'autre en utilisation de vista
Merci d'avance
