problème bios MSI Z87-G45 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2014 à 12:19:50
Bonjour Mini_BN,
Le soucis vient principalement du fait que même sans OS le pc devrait pouvoir reboot en sortant du bios par exemple mais là l'écran reste en veille. Les ventilateurs continuent de tourner mais rien ne se passe. Précision supplémentaire le bouton reset du boitier ne fonctionne pas alors j'ai pensé avoir inversé les polarités mais non il est bien branché. Cette carte mère a vraiment un problème avec le reset j'ai l'impression.
Marsh Posté le 30-07-2014 à 15:39:10
Ton CPU est-il un Haswell ?
J'ai aussi acheté une z87-G45 avec un i5-4460 et la carte mère ne rebootait pas non plus. Il s'agit d'un problème de compatibilité entre la carte-mère et la gamme de processeur Haswell.
Il faut mettre à jour le BIOS avec la version 1.8 et ça roule (bios sortis le 5 juin).
Marsh Posté le 01-08-2014 à 08:50:47
moi j'ai eu de gros soucis avec le bios 1.8
, mes cartes graphique gtx 660 "msi" très instable en mono, et plantages complet en sli. j'ai du revenir en 1.7 , pourtant j'avais respecter les mêmes réglages dans le bios..
Marsh Posté le 01-08-2014 à 12:09:42
Je viens de recevoir Ma GD45 j'ai le meme probleme écran noir a la sortie du bios
Ma config
MSI Z87 GD45
GTX 780Ti
Intel Pentium 3258
2X4Go Gskill
SSD 128Go Msata
Alim Akasa 750W
édit: Ma config super stable sauf ce souci de boot
Marsh Posté le 01-08-2014 à 18:29:10
Je viens de faire un teste avec un G1820 pas de problème
Donc un souci avec les processeurs Haswell
Marsh Posté le 02-08-2014 à 18:48:03
Le sujet m'intéresse car je vais être possesseur d'un G3258 sur une MSI Z87-G43 je risque d'avoir le même soucis.
T'as essayé de passer à la version 1.8 comme l'a suggéré etousyl?
Pas de soucis pour installer cette config avant de faire la maj (via l'OS?) requise?
Edit: Je demande ça car sur LDLC ils disent qu'une maj est probablement nécessaire pour les Proc HASWELL REFRESH. Maj en option évidemment pour environ 20 balles. Je voudrais pas me retrouver avec une config impossible à installer ^^
Marsh Posté le 02-08-2014 à 19:14:59
j'ai fait la mise a jour rien a faire
mais ou je pige pas avec un G1820 HASWELL pas de problème
La personne qui ma vendu la carte avais un G3220 pareil pas de problème
Marsh Posté le 05-08-2014 à 15:55:06
Un ptit up ^^
Ca m'inquiète un peu cette histoire de bug bios avec G3258 et MSI Z87. J'vais peut-être prendre la version Z97 du coup..
Marsh Posté le 05-08-2014 à 19:09:35
J'ai résolu le problème
Faire la mise en jour avec M-Flash
Marsh Posté le 05-08-2014 à 21:22:18
Cool
Je suppose que tu as pris la dernière maj? Pour le coup la maj payante proposée par LDLC ne sert que si on ne veut pas le faire soi-même puisque ça à l'air fort simple!
Marsh Posté le 05-08-2014 à 22:13:47
Oui super simple
une clé usb formaté en Fat32 le bios sur le clé
Go M-Flash via le bios
Marsh Posté le 03-06-2014 à 00:24:41
Je fais appel à vous pour un soucis sur une nouvelle installation que voici:
-MSI Z87-G45
-i5 4590
-2x 2 Go G-Skill DDR3 PC15000
-Seasonic G550 550w
- SAPPHIRE ATI 7950 Vapor-x
-HD Western Digital Sata III
Voilà donc la commande qu'a passé un ami sur materiel.net pour son nouveau pc et m'a demandé de lui installer. Je ne suis pas à mon premier montage et à mon premier casse tête que les joies de l'informatique peuvent apporter mais là j'avoue coller.
L'installation s'est passée sans problème, tout démarre, je rentre donc dans le Bios (version 1.6) pour quelques réglages de base. Au moment de quitter le bios je sauvegarde les réglages et le pc redémarre sauf que l'écran reste en veille et ne donne pas l'impression de travailler. J'éteins donc le pc et redémarre à nouveau, le Bios s'affiche de nouveau et ainsi de suite.
Si je laisse le pc boot normalement il arrive jusqu'au message indiquant qu'il n'y a pas de système d'exploitation installé. J'ai quand même installé windows 8.1, j'ai eu un soucis au moment du redémarrage pour finaliser l'installation, le pc restait encore en veille après le redémarrage automatique. J'ai relancé le pc après l'avoir éteint complètement et les fichiers étant sur l'HD l'installation s'est terminée (vu qu'il n'y avait plus besoin de reboot).
Alors le pc fonctionne "très bien" si je n'accède pas au Bios ou si je ne redémarre pas sous windows mais éteint le pc complètement pour refaire un démarrage complet.
Ce que j'ai testé:
- différents réglages du Bios (changement de l'ordre de boot, charger les réglages par défaut, etc..).
- j'ai reset le cmos.
- j'ai mis à jour le Bios en version 1.7 (le problème persiste).
- j'ai pensé à la carte graphique mais l'écran se met en veille et indique donc qu'il y a bien une liaison entre la cg et l'écran (le message est différent quand la cg n'est pas détectée).
- j'ai testé pour la carte graphique avec les câbles pci-e fournit avec l'alimentation et avec les adaptateurs molex fournit avec la cg.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fonctionne très bien au démarrage mais que ça n'accepte pas un reboot. Je pense à un défaut de la carte mère ou de l'alimentation. Si quelqu'un avait une idée de choses à vérifier ça serait avec plaisir. Je dirais bien à mon ami de renvoyer la carte mère mais je ne suis pas sûr.
Merci d'avance.
