Probleme démarrage carte mére - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2014 à 19:49:31
essai en mettant 2 barrettes sur les emplacements de couleur noir
emplacement 1 et 3
enfonce les mémoires correctement
Marsh Posté le 02-06-2014 à 19:52:25
F177 je viens d'essayer avec une seule barrette sur l'emplacement noir toujours le même résultat
Marsh Posté le 02-06-2014 à 19:56:03
essai avec les 2
tu peux nous faire montrer l’étiquette de ton alimentation ou son affichés les watt et les ampérages
Marsh Posté le 02-06-2014 à 20:03:07
Voici mon alimentation
ainsi qu'une video du résultat au demarrage
http://www.youtube.com/watch?v=0z-qzqNrodA
j'ai donc essayer avec les deux RAM sur les spots noir rien n'y change
le résultat et d'ailleurs le même sans aucune RAM
Marsh Posté le 02-06-2014 à 20:17:12
tu as le nom complet de la carte mère pour vérifier si le modèle de mémoire est compatible avec la carte mère que tu as acheté ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 20:53:45
regarde si la reference de ta ram exacte y figure
http://download.gigabyte.cn/FileLi [...] 7x-d3h.pdf
Marsh Posté le 02-06-2014 à 21:07:05
le modele exacte n'est pas listé mais il y a des modèles qui se rapprochent
il s'agit d'une crucial ballistix sport XT 2X 4Go a 1600Mhz
Marsh Posté le 02-06-2014 à 23:23:20
Essaies de débrancher puis rebrancher le cable d'alimentation 4/8 pins du cpu (ce n'est pas un cable pci-e par hasard?)
Marsh Posté le 03-06-2014 à 00:32:26
Je l'ai malheureusement déjà fait a plusieurs reprise je pensais que le problème venait de cela mais meme résultat avec une autre alimentation
et il s'agit bien de 2X 4 pins
Je pense que la carte mers est défectueuse pour le coup je ne vois pas d'autre explication
Marsh Posté le 03-06-2014 à 17:35:46
bonjour,
as tu vérifié la compatibilité de ta carte mère avec ton proc? un 4790 est très récent...
ED
Marsh Posté le 03-06-2014 à 17:53:46
Ton CPU et un Haswell "Refresh" dans ces cas la pour les CM Z87 il faut surement flashé le bios pour le rendre compatible.
Moi j'ai une MSI Z87-G45 GAMING est sur le site de MSI il propose des bios pour les "Refresh" donc regarde sur le site de GB pour savoir si sa ne viens pas de la ![]()
Marsh Posté le 03-06-2014 à 18:44:47
Re Bonsoir tout le monde mon problème a finalement été resolu ce matin
enfin résolu si l'on peut dire ça
Enfin si cela peux aider du monde il faut savoir donc que les cartes meres avec le chipset Z78 ne sont effectivement pas compatible avec les proc I7-4790 essai en a été fait avec du materiel neuf une autre carte mere avec un autre proc 4790 celui ci ne démarre pas
Donc pour ma Part j'ai changer de modèle de carte mere et cela fonctionne maintenant a merveille
Si malheureusement vous n'avez pas l'occasion de changer de materiel je pense alors qu'une mise a jour de votre chipset sera nécessaire mais dans tout les cas il vous faudra dans un premier temps démarrer le tout..
Merci à tout le monde pour votre aide
Marsh Posté le 02-06-2014 à 19:44:57
Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs
Je me permet aujourd'hui de vous contacter suite a un problème que je n'arrive hélas pas a résoudre
j'ai souhaité mettre a jour une partie de mon hardware
j'ai donc acheter
-une carte mére Gigabyte Z78X
-un processeur I7 4790
- 2 barrettes de Ram Crucial ballistix 2X4Go 1600 Mhz
J'ai donc monter tout cela dans mon boitier
j'ai simplement garder ma vielle alimentation qui est donc fonctionnelle
En démarrant le tout mon ventilateur CPU bouge légèrement sans vraiment tourner une seconde
mes disque dur commence a tourner également l'espace d'une seconde puis tout s'éteint
et cela recommence
J'ai ensuite essayer de trouver le problème j'ai donc débrancher tout les périphérique non essentiel
il ne me reste donc plus que ma carte mère de brancher avec le ventilateur cpu
et toujours le même problème
j'ai essayer une remise a zéro de la carte mère cela n'a rien changer
voici une photo de mon montage actuel
si l'un de vous aurais une idée de l'erreur que j'ai pu faire
je vous remercie pour la lecture
