Problème de performance rendu 3D - Config Bi-xeon [résolu]
Problème de performance rendu 3D - Config Bi-xeon [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2014 à 13:41:04
Tout d'abord voici ma config :
Processeur : Bi-Xeon E5-2630 v2 (2.6 GHz)
Carte mère : ASUS Z9PE-D8 WS
Carte graphique : PNY GeForce GTX 780 Ti  OC - 3 Go
Memoire vive : G.Skill Sniper 32 Go (4 x 8 Go) DDR3 1866 MHz CL9
Disque dur : Western Digital Green 2 To SATA + SSD Intel 240Go 520s - 240 Go
Alimentation : Alimentation BE QUIET Power Zone 850W Bronze
Voici mon problème :
Quand je lance un rendu sous 3dsmax 2013 (Vray), je suis quasiment certain qu'il n'y a qu'un seul de mes deux processeurs qui travaille.
J'ai cherché sur différents forums, notamment en anglais, sans avoir pu trouver de solution.
Le temps de rendu est raisonnable mais ce n'est vraiment pas à la hauteur de ce que je pouvais attendre.
Quand je vais dans mon gestionnaire de périphériques et que je déroule l'onglet "processeur", j'en vois 24.
Or pendant mon rendu, je ne vois que 12 "carrés blancs", qui correspondent au nombre de cores utilisés par 3dsmax, alors qu'il devrait y en avoir 24 également !
Dans le gestionnaire des tâches, je fais clic-droit sur l'application 3dsmax puis "définir l'affinité" pour sélectionner le nombre de cores que j'attribue à 3dsmax et là encore, je n'en vois que 12.
Un ami à moi a un processeur xeon avec 12 cores, il en voit 12 dans le gestionnaire de périphériques, 12 alloués à 3dsmax et il voit ses 12 "carrés blancs" (comme moi) pendant le rendu.
Donc voilà, il y a forcément un problème non ? Ce serait quand même dingue que 3dsmax ne gère pas mes 2 processeurs...  :??:
Merci d'avance pour votre aide, je ne sais plus quoi faire !
Message édité par val89 le 02-06-2014 à 19:33:37
Marsh Posté le 02-06-2014 à 15:38:00
ca arrive c'est ca que tu cherches ?
http://knowledge.autodesk.com/supp [...] ssors.html
si tu comprends pas l'anglais tu as l'option traduction sur ta droite
Message édité par F117 le 02-06-2014 à 15:39:15
Marsh Posté le 02-06-2014 à 15:47:02
Merci pour le lien mais c'est simplement un autre logiciel ? ou c'est un plugin qui s'installe à max ?
J'ai essayé une version (la 2013 comme ma version de 3dsmax) mais windows refuse l'installation...
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:12:53
car apparement les logiciels autodesk pour beaucoup sont incapable de travailler avec tous les cores a 100% il repartissent la charge qui aurait du etre affecté sur 1 core au nombre de cores presents
genre 1 core = 100%
        2 cores = 50%
        4 cores = 25%
etc
ce graphique l’explique
http://help.autodesk.com.s3.amazonaws.com/sfdcarticles/img/0EM30000001FnED
Message édité par F117 le 02-06-2014 à 16:13:34
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:16:49
Merci pour tes précisions...
Je l'ai dans l'os si j'comprends bien ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:18:59
regarde d'abord si tu as cette option
 En raison de l'absence de multithreading, Inventor n'est pas capable d'utiliser plus de 50 % de l'UC sur un ordinateur double coeur, il est donc aucun gain de performance plus un seul ordinateur CPU.
Pour tirer parti d'un processeur double coeur, lorsque vous utilisez Inventor, la seule consiste à exécuter plusieurs sessions Inventor sur votre ordinateur.
Depuis Inventor 2009, vous pouvez, toutefois, utiliser plusieurs processus du planificateur de tâches en cliquant sur le menu Paramètres > processus multiples.
http://help.autodesk.com.s3.amazonaws.com/sfdcarticles/img/0EM30000001FnE7
Le nombre de processus, que vous pouvez utiliser n'est pas limité au nombre de processeurs disponibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez augmenter le nombre de processus afin d'atteindre l'activité de l'UC 100 % sur tous les processeurs.
Dans la version 2013, nous avons ajouté la capacité de traitement multi-core pour
    Analyse des contraintes (aucune des options spéciales ou les paramètres ne sont requis)
Message édité par F117 le 02-06-2014 à 16:22:57
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:20:49
Où est ce que je peux la trouver ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:22:09
Je re précise que je travaille sous 3dsmax 2013
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:24:42
regarde si tu as une option qui permet d'activer l'usage multi-core car si sous les versions 2013 elle a ete ajouter rien ne dit quelle a ete activé a defaut
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:25:54
J'ai trouvé un onglet dans "rendering" ou je peux voir l'option "multi-threading" sur ON. C'est ça ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:31:46
oui il faut la mettre sur on
Message édité par F117 le 02-06-2014 à 16:32:01
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:33:02
Oui c'était déjà activé.
Est-ce normal que dans CPU-Z je ne puisse sélectionner qu'un seul processeur ? Le deuxième n'est pas visible...
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:40:04
non ca c'est pas normale  tu as quoi comme version de windows ?
Marsh Posté le 02-06-2014 à 16:58:39
windows 8.1
Marsh Posté le 02-06-2014 à 17:04:21
la home, la pro,
http://www.microsoft.com/fr-fr/win [...] fault.aspx
seul les versions professionnel et entreprise supportent les cartes mères double CPU
regarde dans propriete systeme  la version que tu as
http://static.pcinpact.com/images/bd/news/135182.png
Message édité par F117 le 02-06-2014 à 19:26:30
Marsh Posté le 02-06-2014 à 19:14:58
C'est bien la windows 8.1, sans rien derrière
Marsh Posté le 02-06-2014 à 19:23:55
sans rien derrière c'est la version home elle gère qu'un seul CPU
il faut la version professionnelle ou entreprise pour gérer les 2 cpu
Message édité par F117 le 02-06-2014 à 19:24:48
Marsh Posté le 02-06-2014 à 19:33:12
Ok merci beaucoup pour ton aide, je vais essayer d'upgrader ma version de windows et je vous tiendrai au courant.
A bientot, encore merci.
