Probleme Ram corsair et Asus K8N - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:41:56
Quand tu met les 2 barretes essaye de les mettre en 2T et cas 3 ![]()
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:46:18
ton bios ne gere peut etre pas 2 cas different !
par contre je sais pas comment regler sa dans le bios !
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:48:08
J'ai mis les paramêtres en 2t et cas3 mais rien à faire
Bon déja, je vais mettre le dernier bios et faire un reset cmos et je vais voir...
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:07:47
Bon apres flashage du bios, le probleme persiste
Sinon, j'ai monté ces 2 barettes sur une p4p800 accompagnées de 2*256 Mo de Samsung, (la cm tourne habituellement avec 4*256Mo de samsung)et la ... surprise le pc plante au boot
La ram est surement défectueuse non?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 13:23:46
C'est en cours ![]()
Marsh Posté le 25-04-2005 à 22:39:39
Bon j'ai fait un petit memtest (4h seulement) et pas d'erreurs...
Sinon avec le bios flashé, avec les 2 barettes de 512Mo le système ne reconnais que 512Mo...
Si je monte la value select avec une barette de 256Mo samsung,la totalité de la mémoire est bien reconnue.
Par contre si je monte la XMS avec cette meme barette de samsung, je n'ai que les 512Mo de la XMS...
Donc a prioris le problème viendrai de la XMS
Sinon sur la barette de XMS, il y as indiqué:
CMX512-2300C2PT XMS3202v4.1
XMS3200 512MB 400Mhz CL2
Cela veux dire que c'est de la ram TCCD?
Parceque si l'on regarde là:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
C'est peut être ca qui pose problème, il n'existe pas une histoire au niveau du Vddr ?
Marsh Posté le 26-04-2005 à 09:27:52
Remet la Corsair Value et regarde dans le bios la valeur de ses timing, par défault, et note les.
Ensuite mets la corsair XMS, retourne voir la valeur des timing, et si ils ont bougés, mets les valeur relevéés précédemment.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 10:29:40
ATTENTION avec memtest.
J'avais une barette defectueuse et memtest n'a rien vu.
Donc j'ai galéré pendant 1 mois pensant que c'était autre chose de ma config qui était naze.
Marsh Posté le 26-04-2005 à 16:30:01
J'ai testé tous les timings, et les VDDR et toujours rien
Je pense que je vais retourner la barette en garantie ![]()
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:39:26
J'ai une mobo Asus K8N et j'avais jusque là une barette de ram corsair XMS 512Mo pc3200 (cas2).
Tout fonctionnait nickel.
Aujourd'hui, je suis allé m'acheter une deuxième barette de ram pour avoir 1Go.
Par contre, par manque de sous, j'ai pris une barette de Corsair Value Select 512Mo pc3200 (cas2.5)
En montant cette barette, surprise, le pc ne boote plus...
Pour voir si la nouvelle barette n'était pas en cause, (apres avoir changer les barettes de slots) j'ai retiré la XMS, et là...bingo le pc tourne.
En gros, il fonctionne nickel avec une des deux barettes mais pas avec les 2 en même temps.
Avez vous déja rencontré un probleme similaire (meme sur une autre mobo) ou avez vous une idée?
Message édité par kerrighan le 25-04-2005 à 22:39:57
I B M ThinkPad t40 1.5Ghz/80Go 7200rpm/1.25Go
