Probleme avec le lecteur CD
Probleme avec le lecteur CD - CD/DVD/BD - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 21:53:57
Bonsoir,
Quand j'insere un CD dans mon lecteur, le lecteur fonctionne et le CD tourne mais quand je cliue sur l'icone du lecteur, il y a un message qui dit qu'il n'y pas de CD, pourtant j'ai bien inséré un CD.
J'ai aussi vérifié le branchement, c'est correct.
Comment faire ?
Merci.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:11:38
Il est pas vierge par hasard le cd ?...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:20:38
Non, le CD n'est pas vierge (j'ai essayé avec plusieurs CD mais ça marche toujours pas).
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:28:36
Est ce que tu as un autre lecteur ou graveur cd ou dvd sur ta config si oui les cd sont ils reconnus ?
Le lecteur est il ancien ? si oui la lentille est peut être sale essaie un disque de nettoyage ou avec un coton tige et du produit de nettoyage pour lunettes ...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:32:57
Oui j'ai un autre lecteur graveur CD et il marche bien.
Mon lecteur CD n'est pas ancien pourtant !
Marsh Posté le 22-04-2005 à 22:45:16
OK sont ils branchés sur la même nappe ? si non essaie d'intervertir les nappes. s'ils sont branchés sur la même nappe, l'un d'entre eux est en maitre l'autre en esclave (tu sais les petits cavalier à l'arrière) dans ce cas tu peux essayer de ne brancher que ton lecteur en veillant à ce qu'il soit en maitre et s'il l'est déjà mets le en esclave derrière le graveur. Si ça ne marche toujours pas essaie le coton tige...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 23:25:59
Merci ficelle.
Comment distinguer l'esclave du maitre ?
Comment brancher le lecteur en maitre ?
Marsh Posté le 23-04-2005 à 00:59:02
Il faut que tu regardes la position du jumper à l'arriere de ton lecteur CD pour savoir s'il est en maitre ou en esclave et le lecteur maitre se place en fin de nappe.
Message édité par Djadja le 23-04-2005 à 00:59:31
