Probleme Asrock P67 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2012 à 22:50:42
Ha oui pardon .
Intel core i5 2500k
Radeon 7850 2go
Gskill ripjaws DDR3 2x4go
Alim fortron aurum 550W
Edit : sur certains forums ils conseillent de changer la frequence de la ram dans le bios de auto a 1600 , ce que j'ai fais , ce qui ne change que le code d'erreur ... " SCSI detect "
J'ai egalement essayé d'installer une alim LC6600GP2 v2.3 600W et ca n'a rien changé , dans un topic uk le probleme etait resolu par le remplacement de l'alim , les deux que je possedent sont elles insuffisantes ?
Marsh Posté le 17-05-2012 à 23:20:13
Débranche le maximum de chose pour voir s'il démarre correctement.
Tu peux même débrancher les ventilateurs (pas celui du CPU). Quand j'ai acheté mon boitier HAF 922 il y avait un défaut sur un ventilateur et le PC ne démarrait pas à cause de ça.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 23:47:17
Au mieu , lorsque j'ai le minimum de choses branché j'arrives a acceder au bios mais meme dans ce cas là je dois faire tourner la pale du ventirad moi meme ou alors il reboot sans arret au code derreur 19 .
cela viendrait de l'alim pas assez puissante ou d'une "securité" systeme mal configuré ?!
Marsh Posté le 17-05-2012 à 23:54:21
L'alim est normalement largement assez puissante.
Débranche le ventilo du ventirad et branche à la place un ventilo du boitier pour voir si le ventilo se comporte de la même façon.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 00:21:27
Merci enormement pour tes conseils jitech . ( et pour l'immense soulagement de ne pas devoir acheter une nouvelle alim )
J'attaques demain sans fautes dés que la lumiere et le voisinage me le permettront , je posterais des photos du montage et meme une video du demarrage manuelle qui me surprend o_o
Marsh Posté le 18-05-2012 à 10:00:11
Brancher le ventirad a un autre endroit a eut un effet positif immediat qui s'est un peu estompé par la suite mais :
aleatoirement ou il crash avec le code d'erreur 0x60 ( DXE core is started ) ou je n'arrives pas a lancé le boot device ...
Marsh Posté le 18-05-2012 à 16:50:29
Il doit obligatoirement avoir un ventilo de brancher sur la fiche qui est réservé au CPU sinon le PC ne démarre pas. Tu dois pouvoir la repérer sur la CM avec une inscription du genre "CPU Fan".
Marsh Posté le 18-05-2012 à 16:57:18
Jitech a écrit : Il doit obligatoirement avoir un ventilo de brancher sur la fiche qui est réservé au CPU sinon le PC ne démarre pas. Tu dois pouvoir la repérer sur la CM avec une inscription du genre "CPU Fan". |
C'est faux.
J'ai deux PC avec le ventilo CPU branché sur un rheobus, et un Sandy Bridge en passif, sans ventilo cpu.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 17:04:59
Certaines cartes mères le détectent, cherche cpu fan error sur Google pour t'en rendre compte.
Marsh Posté le 18-05-2012 à 17:11:05
Oui, je sais, ça m'est même arrivé.
Bien sur le bios le signale mais ça n'interdit pas de démarrer, c'est juste un message d'avertissement ("appuyer sur F1 ..." ).
Et d'ailleurs il ne dit pas avoir eu ce message.
Marsh Posté le 17-05-2012 à 22:07:45
Bonsoir !
Je fais appel a vous car je suis bloqué dans le "montage" de ma tour . En effet , apres avoir branché tous le matos je tente de demarré mon ordi et malheureusement , il se met a tourné en boucle et a reboot sans cesse . Je ne sais plus ou donné de la tete , les codes d'erreur changent sans cesse ( 19 "pre memory southbridge is started" puis A3 "IDE enabled" puis 60 "DXE core is started" ... ) et j'ai tenté sans resultats de trouver des reponses sur des forums anglosaxon mais aucun ne dit clairement comme il l'a solutioné ... Clearmos ne changent rien au soucis , je tente d’accéder au bios et quand j'y parviens je tente de modifié la frequence de la ram par ex mais il finit par planté .
J'ai besoin d'aide
edit: pour atteindre le bios je dois lancer le ventirad manuellement O_O
Message édité par 86eme le 17-05-2012 à 22:48:14
