problème : plus d'alimentation dans mes ports USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 12:16:16
Salut !
Ca n'a pas grand-choses à voir avec la choucroute, mais les ports USB de ma K7s5a ont grillé il y a peu de temps, quand un copain a retiré la prise USB d'un lecteur de cartes (compact flash) sans le déconnecter par voie logicielle ("Retirer le périphérique" ).
Là, plus rien ne passait par USB (ni le jus, ni les données) et sur la carte mère, juste derrière les ports USB, y'avait un petit truc noir qui sentait le crâmé !
Je peux pas t'aider beaucoup sur ton problème, mais je conseille au passage à ceux qui utilisent un lecteur de cartes de le déconnecter avant de retirer la prise (ça parait bizarre, mais ça a pas plu à ma carte mère !)
Bon courage !
Marsh Posté le 21-09-2004 à 15:09:28
Bonjour les psécialistes.
Après avoir branché une souris USB (défectueuse mais je ne suis pas sur que ca soit lié à mon problème), en plus de mon modem ADSl, mes ports USB ont subitement arrêté de délivrer du jus, ce qui fait que les périphs non auto-alimentés (comme mon modem) ne fonctionnent plus. La donné continue de passer quand même donc un périph auto alimenté (imprimante) continue de marcher). Il est possible qu'avce le modem + la souris (optique), j'ai dépassé la puissance max délivrable par l'usb (500 mA si j'en crois ce que je lis). Mais est ce que cette coupure d'alim est un comportement normal ?
Si oui y 'a t'il un réglage bios, ou windows qq part pour rétablir ca ? ou ai je grillé définitivement un bout de ma CM ? (elite k7s5a)
Merci de vos réponses éclairées.
zumba
